Датчик зажигания и работы гидравлики автокрана для учета моточасов
Topic: Датчик зажигания и работы гидравлики автокрана для учета моточасов
Необходим совет smile
Следующая ситуация, есть два показания:
1) Датчик зажигания
2) Датчик работы гидравлики Автокрана
Как их обоих задействовать в учете моточасов? То есть задача, чтобы клиент видел сколько моточасов всего наработал кран и сколько из них непосредственно работала гидравлика стрелы автокрана.
Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
Re: Датчик зажигания и работы гидравлики автокрана для учета моточасов
Создайте два датчика зажигания. Зайдя в шаблон отчёта, в таблице по моточасам в правом блоке "Параметры" задайте датчик моточасов по маске имени, например "зажигание шасси". Добавьте в шаблон ещё одну таблицу по моточасам (можете воспользоваться кнопкой "создать дубликат"), но в ней укажите маску имени уже другого датчика, например "Гидравлика" или "зажигание стрелы крана". Теперь у Вас будет шаблон с двумя таблицами моточасов, зависящих от разных датчиков зажигания.
Есть ещё возможности извлечения интервалов по включенному датчику... но оно Вам надо?) Попробуйте вышеописанный вариант.
Roar, Спасибо.
Теперь следующая проблемка ) как сделать так чтобы в разделе статистика отображались моточасы работы автокрана (сейчас там моточасы идут от зажигания)?
Ммм... Создайте датчик-счётчик "Машиночасы стрелы", в поле параметров впишите формулу [название датчика для зажигание крана]*(time-#time)/сonst3600, единицы измерения - часы. Возможно, будет необходимость валидации, так как самый первый интервал будет невалидным из-за того, что #time для него попросту не существует. Для этого создайте произвольный датчик "Валидатор машиночасов", в поле параметров внесите формулу time-#time, а на датчик "Машиночасы стрелы" добавьте валидацию по "Валидатору машиночасов" на неравенство нулю.
После этого в статистику добавьте отображение данных со счётчиков, и, если на объекте есть только один датчик-счётчик "Машиночасы стрелы", то в отчёте вы должны увидеть его показания.
Если будут проблемы - обращайтесь. У меня такое работает, но мало ли на свете бывает причуд у техники smile
У меня этот номер не проходит, видимо что-то делаю не так, когда создаю валидатор моточасов...
Бен, это Данила. I need help!
Сами датчики работают? В режиме сообщений посмотрите во время работы крана: валидатор (должен быть ==1) и машиночасы стрелы (!=0).
Скиньте, если не сложно, xml-файл настроек датчиков.
Здравствуйте, ситуация аналогичная. манипулятор контролируется с помощью аналогового датчика ( сигнал с кнопки включения раздатки мощности на гидравлику).
Создаем еще 1 датчик зажигания с другой маской параметра от аналогового входа. Таблица расчета соответственно  0 и 1 , добавляем таблицу в шаблон "моточасы" называем его "Манипулятор" и прописываем в параметре маску моточасов  этого параметра, но после запроса отчета не появляется строка с этой таблицей. помогите пожалуйста разобраться?
Здравствуйте, sonar
Напишите нам, пожалуйста, в GHS (support@gurtam.com), предоставив доступ к объекту и описав интервалы времени, а также возникающую проблему - мы проанализируем ситуацию и дадим вам ответ.
