1,051
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
напряжение какое?
1,052
Teltonika FM1100
(edited by Danil 29/05/2015 12:20:05)
23в 240-250мА
1,053
Teltonika FM1100
(edited by vova_chk 01/06/2015 00:28:11)
Danil wrote:
решил попробовать новые модификации 1110 и 1120. При попытке настройки очень удивился версии прошивки (0.0.3), прошил "проверенной" 1.1.7.15 (FM11010720.e.CFW). И теперь из десяти шлют сигнал только два - один 1110 и один 1120, остальные на SimPin status висят в состоянии init. По светодиодной индикации должны слать, режим sleep выключен.
Поделитесь пожалуйста прошивкой для этих модификаций, спасибо)
Дело не в прошивке прибора. Дело в прошивке модема
И у Вас прошивка, судя по вашим словам fm11010720.e.CFW - 1.1.7.20
1,054
Teltonika FM1100
Да да! Именно эта прошивка, другой версии прошивки не имею. По тому и спрашиваю какая прошивка больше подходит к этому прибору, и где её взять?
1,055
Teltonika FM1100
Попросите у Dmitriy
1,056
Teltonika FM1100
Здравствуйте.
Для трекеров FM1110 и FM1120 (FM11YX) текущая версия прошивки 00.03.07. Вы прошили трекеры прошивкой для FM1100 (FM11XX). Удивительно что они у вас вообще работают. Если есть возможность, прошейте трекеры FM11YX версией 00.03.07
Напишите сюда: http://www.euromobile.ru/tech/ поделюсь прошивкой.
1,057
Teltonika FM1100
1100 блок настроил сервер порт, на блоке все лампочки мигают и по идеи он должен работать, но нет данные не идут.
На блоке прошивка 1.1.7.29 из за нее могут быть проблемы?
1,058
Teltonika FM1100
Гипертерминалом (или подобным) подключитесь и по логам посмотрите или лог скиньте
1,059
Teltonika FM1100
(edited by Venzer 02/06/2015 12:43:59)
SibNaviCom вот логи
1,060
Teltonika FM1100
Кто то может все таки подсказать что не так?
1,061
Teltonika FM1100
Venzer попробуйте вот этот конфиг залить на прибор
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
1,062
Teltonika FM1100
В логах не увидел ни одной попытки соединения с сервером и постоянно надпись No Sending Procedure.
Похоже, что блок даже не пытается отправить ничего. Это может быть связано с отсутствием координат.
Кстати координат в логах я тоже не увидел.
1,063
Teltonika FM1100
woollen да. вы правы, что-то я лог пропустил мимо.
Venzer  дайте прибору "увидеть небо"
AN-Security Direct
1,064
Teltonika FM1100
если бы не видел небо, не было бы после рестартов актуального времени в начале каждоой строки.
1,065
Teltonika FM1100
(edited by woollen 08/06/2015 12:31:30)
То что есть время, не означает, что есть достаточное количество спутников для определения местоположения.
Вот из лога HDOP Actual:   1.1
Speed:de::     0005234563900
Event IO ID:   0
Даже доп есть. Но дальше, по идее должны быть координаты.
Вот так примерно
HDOP Actual:    2.1
Timestamp:    1433751150000
Priority:    0
Longitude:    300707808
Latitude:    597220661
Altitude:    136
Angle:        121
Sat:        7
Speed:        0
Event IO ID:    0
Я, кстати, всегда проверяю смской getinfo. Там видно количество спутников и состояние GPS
1,066
Teltonika FM1100
Когда логи снимал не получилось антенну за окно выкинуть возможно из за этого спутники и не увидел, попробую настройки, если не поможет пересниму логи.
Спасибо.
1,067
Teltonika FM1100
Коллеги здравствуйте!
Может было у кого такое же?
Есть клиент, автомобили МАЗ, КАМАЗ. Установлена тельтоника 1100. Ставилась в 2012 году.
Сейчас начались проблемы, а именно, когда автомобиль заезжает в зону слабого сигнала GSM, то черный ящик потом при восстановлении связи не выгружается.   Пробовали менять антенны, менять настройки сбора координат, да уже почти много что перепробовали, результата ноль.
Teltonika FM1100
Может кто нибудь поделиться актуальной прошивкой на почту info@glonass-center.net
Заранее спасибо!
http://glonass-center.net/
ГЛОНАСС ЦЕНТР г. Барнаул.
1,068
Teltonika FM1100
glcenter Отправил на почту, прошивку и конфигуратор
AN-Security Direct
1,069
Teltonika FM1100
Аndrey
Спасибо!
1,070
Teltonika FM1100
Коллеги, вышла единая прошивка для блоков 1100/1110/1120 сразу с поддержкой LV-CAN. Кроме того обновлен конфигуратор, он стал логичнее и удобнее для использования.
Для получения обращайтесь в нашу тех. поддержку. Для наших клиентов прошивка и обновленный конфигуратор находятся на нашем FTP.
Skype: gamov.euroml
1,071
Teltonika FM1100
.....он стал логичнее и удобнее для использования...
подтверждаю...не идеал но ....он стал логичнее и удобнее для использования.
1,072
Teltonika FM1100
(edited by Dmitriy 11/06/2015 11:06:51)
Прикрепляю актуальный список техники, поддерживаемый модулем LV-CAN.
Напоминаю, что модуль LV-CAN работает аналогично CAN-LOG, но только с трекерами Teltonika, а именно FM 1100/1110/1111/1120/1121/5300 и 5500.
Attachment icon !LISTA_P145_21_0A_dn_2015_04_02_en.pdf 226.11 kb, 1004 downloads since 2015-06-11
Skype: gamov.euroml
1,073
Teltonika FM1100
(edited by tonnorlando 20/06/2015 06:40:11)
Buenas... Alguien que pueda ayudarme con Teltonika FM1120. Compre 50 equipos hace 2 semanas. Ayer estaba probando conectar a la  plataforma, y no se conecta. Actualice el FW y el Configurador, pero no he tenido resultado. que puedo hacer para solucionar esto?
Tengo FM1100 y si me funcionan. Pero estos FM1120 NO.
Cualquier solucion, agradezco mucho..
1,074
Teltonika FM1100
Buenas dias! Los modellos 1100 y 1120 son diferentes. Por eso FM1120 se debo otro Configurador. Recurre a vuestro asentista o escriba a nuestra companía, (email: dg@euroml.ru) y enviamos el Configurador. Saludos!
Skype: gamov.euroml
1,075
Teltonika FM1100
Добрый день
getstat  выдает
Data Link: 0 GPRS: 0 Phone: 0 SIM: 0 OP: 25001 Signal: 3 NewSMS: 0 Roaming: 0 SMSFull: 0 LAC: 562 Cell ID: 3355
Блок не хочет подключатся к серверу
Настрйоки подключения
internet.mts.ru
mts
mts
193.193.165.166
20412
В чем может быть проблема?
