Exzotron:Бесконтактная идентификация транспортных средств при заправке
Topic: Exzotron:Бесконтактная идентификация транспортных средств при заправке
При внедрении систем учёта выдачи топлива на транспорт, для  крупных компаний постоянно поднимается вопрос о раздельной (двухфакторной) идентификации водителей получающих топливо и автотранспорта. Это связанно с тем , что при организации учета по RFID картам, в случае если водитель работает на различных транспортных средствах или на транспорте организованна посменная работа.  Если использовать для идентификации только карту водителя, то у бухгалтерии возникают сложности, которые не позволяют полноценно автоматизировать учет топлива в системе учета бухгалтерии. Эти же вопросы возникают, когда есть необходимость заправлять отдельно стоящие дизель генераторы или попросту канистры, которые должны отвозиться на отдельные объекты предприятия. Все эти аспекты в рамках автоматизации процесса учета требуют от компании использовать раздельную идентификацию водителя по его личной RFID карте, а на баки транспорта установить дополнительные RFID метки и производить их считывание через специальный считыватель, который устанавливается на само дуло топливного пистолета.
Цели Решения:
  • Организация идентификации заправляемого транспорта.
  • Организация блокировки отгрузки топлива при фактическом отсутствии получателя.
  • [Идентификация агрегатов при заправке топливом стационарных объектов. (дизель-генераторы, канистры, топливные емкости).
  • Организация раздельной двухфакторной идентификации водителя и транспортного средства.
  • Комплексная автоматизация бухгалтерского учета. Организация автоматического списания топлива.
Система состоит из следующих компонентов:
RFID-метка идентификации ТС.
Беспроводный считыватель меток заправочного пистолета (комплект с 1 батареей и 1 зарядным устройством) с дальностью до 50 метров. Заряда батареи хватает на 1 месяц эксплуатации.
Ресивер для снятия информации с беспроводных считывателей. Ресивер поддерживает одновременную идентификацию до 16 беспроводных считывателей. Данная функция необходима при автоматизации коммерческих АЗС.
Бортовой терминал Galileosky для снятия и передачи меток на сервер мониторинга.
Алгоритм Easy Logic . Программная разработка ООО «ЭКЗОТРОН ТЕХНОЛОДЖИ», которая считывает показания с Ресивера по 232 порту и записывает показания в тег пользователя, с последующей передачей номера RFID метки на сервер мониторинга. В случае необходимости подключения ресивера к другим бортовым терминалам спутникового мониторинга,  компания ООО «ЭКЗОТРОН ТЕХНОЛОДЖИ» готова предложить специальный конвертер 1-wire или передавать номер метки в протоколе LLS по 485 порту. Таким образом мы готовы организовать работу представляемого устройства на любых терминалах спутникового мониторинга.
Блок питания для зарядки аккумулятора.
На фотографии показан пример установки метки на бак автомобиля.
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
Re: Exzotron:Бесконтактная идентификация транспортных средств при заправке
www.exzotron.ru
