Тема: Синхронизация пересозданных полей
Добрый день.
Возникла похожая ситуация. Есть клиенты, которые каждый сезон пересоздают свои поля в Wialon (чаще всего только часть полей, но иногда и все поля). Необходимость пересоздания полей вызвана тем, что каждый сезон происходит перераспределение полей между подразделениями организации клиента, а также меняется деление крупных полей на участки (геозоны как раз создаются для участков).
Поэтому возникло пожелание: можно ли в синхронизации добавить проверку по названию геозоны? То есть если геозона в Wialon и поле в Hecterra имеют абсолютно одинаковое название, но ID разный, то рассматривать их как одно поле. Или добавить дополнительный шаг в синхронизации, на котором система выведет список геозон, названия которых полностью совпали с названием полей в Hecterra, и необходимо будет выбрать действие для этих геозон (добавить как новые или обновить существующие поля с таким же названием).
Или другой вариант возможного решения проблемы - добавить возможность обновления геометрии геозоны существующего поля из файла. На данный момент границы поля можно отредактировать только вручную, но это не всегда удобно. Например, если клиент для актуализации полей заказывает отрисовку поля в сторонней организации, или совершает объезд полей. В таком случае было бы удобней залить новую геометрию поля из файла.
