Сброс показаний счетчика
Тема: Сброс показаний счетчика
Помогите с  переходом через 0,
Устройство передает на сервер параметр своего внутреннего сетчика от 0 до 65535 ( считает импульсы расходометра),
при достижении максимума- отсчет начинается с начала,
требуется на основе этого параметра считать потребленное все топливо,
настроил как "Датчик абсолютного расхода топлива" все хорошо на показывает только значение на данный момент,
как настроить так чтобы переход через ноль не списывал со счетов ранее посчитанное топливо,
получается у меня от 0 до 65535 расход показывает актуальный, а дальше нужно продолжать учитывать а  вместо 65336 идет 1, и предыдущие 65535 импульсов теряются, и так каждый круг, все сначала,
настраивать "счетчик" пробовал - на выходе неадекватные числа
буду очень благодарен
С ув. Андрей
Online
Re: Сброс показаний счетчика
wuwku
А как импульсный датчик расхода топлива вы его пробовали использовать?
Можно указывать максимум импульсов на вкладке Расход топлива.
Developer
пробовалсчитает неадекватно, я так понял что "счетчик" увеличивается на показания моего датчика, в итоге получаются ненормальные данные ,
требуется формула где
от 0 до 65535 у=х
от следующих 0 и 65535 у = х +65535
от следующих 0 и 65535 у = х +65535 + 65535
и так далее без ограничения повторяться должно
Могли быть выбросы значений, и от этого неверно считался расход. Метод подсчета для ДИРТ отличается от ДАРТ. Предоставьте доступ (здесь или через GHS).
Developer
(12/09/2011 11:53:12 отредактировано wuwku)
решилось,
Включил параметр как ДИРТ,
внес в таблицу значений
Х   У
-1  0
0  0
1  цена импульса
2  двойная цена импульса
те. не считать отрицательные значения, и ву-а-ля,  все сошлось, все заработало, зарадовало нас всех ))
