Термо датчик DS18B20.
Тема: Термо датчик DS18B20.
Здравствуйте, может быть кто то подскажет, ситуация следующая, есть датчик температуры трёхпроводной(плюс, минус, 1-wire), цифровой, подключаю к смарту s-2430, он его не видел, потом понял, что датчик работает при напряжении от 3 до 5.5В.
В общем получилось, смарт его распознал, если мы на плюс датчика отдельно подаём 3В. Показания начали приходить. Но как его подключить к трекеру, если на трекер подается питание до 30В, а подавать на датчик нужно в пределах 3,0 В … 5,5 В.
Следовательно нужно искать для данного датчика внешний источник питания (3-5.5 В). Как с такой ситуацией Вы справлялись? Может быть есть приборы у которых можно настроить подаваемое напряжение на выходе?
(26/11/2019 08:35:11 отредактировано AlexE)
Re: Термо датчик DS18B20.
Два провода на массу ( плюс и минус)
Один на смарт (1 wire)
Питаться будет от смарта, должно заработать
(26/11/2019 08:44:52 отредактировано nevton)
Так изначально пробовал, на двух датчиках не получилось.
AlexE пишет:
(26/11/2019 18:06:10 отредактировано pop2343)
Возможно ваш случай
https://habr.com/ru/post/470217/
а так мы тоже по двух проводке подключали, на 7 м. уверенно работал. И кстати брали в радиодеталях тупо сам датчик и упаковывали в нужный корпус.
nevton пишет:
AlexE пишет:
DC DC 12-5В 100-120 руб
nevton пишет:
Доступный мониторинг
navipost.ru
nevton пишет:
Используем штатное для 1Wire паразитное питание. Никаких внешних источников.
nevton пишет:
Использовать датчик (как изделие) со своим внутренним источником питания.
www.guardmagic.com ;
www.tankercontrol.com;
Сообщите, чем закончилось противостояние. Мы все здесь опытом делимся.
nevton пишет:
(29/11/2019 20:15:59 отредактировано pop2343)
Цена вопроса? я так понимаю, дороговато. А смысл?
GuardMagic пишет:
nevton пишет:
pop2343 пишет:
что бы все работало и не надо было ломать голову ...
(Сколько у вас стоит несколько часов ломания головы? А потом проведения экспериментов и изготовление прибамбасов?)
Всё и так должно работать как часы. А вопрос возник пото му что  либо датчики не кондиция либо где то что то не то. датчики уже куплены. потому и возник вопрос как их запустить с наименьшими вложениями после покупки.
GuardMagic пишет:
pop2343 пишет:
pop2343 пишет:
вот и весь ответ ..
И на самом деле, вы купили не датчики (как завершенное изделие), а микросхему для измерения температуры ...
Спор ради спора .... мдааа....
Повторюсь. Без проблем, покупаем микросхему для измерения температуры, упаковываем в нужный корпус, и без всяких "завершённых изделий" всё отлично работает. В данном случае, возможноо имеетт место контрофакт. Есть случаи.
GuardMagic пишет:
pop2343 пишет:
вот и весь ответ ..
(10/12/2019 09:48:25 отредактировано SanderAMC)
GuardMagic пишет:
pop2343 пишет:
И что? Это простейшая копеечная микруха, в документации подключение описано, работает тупо и в лоб, ничего шаманить не надо. Их используют массово везде, где только можно для измерения в пределах точности 0.5С. В том числе и в мониторинге. Тем более, что у многих приборов выход 1-wire именно для этого, в том числе.
Поэтому для меня лично очевидно: если не работает - не в микрухе дело. Либо в настройках прибора, либо в подключении копать.
К 2430 оно замечательно подключается и работает.
Повторю - https://habr.com/ru/post/470217/
Есть и другие прецеденты.
Как вариант.
(10/12/2019 10:23:00 отредактировано SanderAMC)
Есть разница между "изделием" - герметизированным датчиком - и непосредственно микросхемой, не находите?
Подделка, конечно, возможна. Но сомневаюсь, что стоит это затевать из-за _копеечной_ (буквально) древней как фекалии мамонта микросхемы, есть гораздо более интересные для подделки. Проверить легко, собственно.
Я больше склоняюсь к тому, что в процессе описанных в начале темы попыток подключить их банально пожгли...
17
Тоже как вариант. Описанное поведение схоже с поведением в видео. Есть статьи где более подробно разбирают эту тему.
SanderAMC пишет:
18
(11/12/2019 05:41:12 отредактировано GuardMagic)
pop2343 пишет:
а есть другой подход
Ставят блок питания (типа 9 ... 40 Вольт), фильтр и защиту по цепи питания, защиту по сигнальной цепи.
В результате никаких проблем ни по цепи питания, ни по сигнальной цепи не возникает в принципе
Разумеется устанавливается это все в пласмассовый корпус с элементами крепления
И все это прекрасно работает на разумных длинах проводов ( десятки метров).
И никаких танцев с бубнами.
По мне, такое  инженерное решение гораздо больше по душе ..
19
Не, ну можно и камаз прикупить, что бы несколько мешков картошки возить с дачи ). Дело вкуса каждого.
GuardMagic пишет:
pop2343 пишет:
20
Поездка на замену датчика стоит дороже датчика...
eurosenstelematics.com
21
pop2343 пишет:
совершенно верно ...
Для дешевизны некоторые до сих пор топливо линейкой измеряют - дешево и сердито ..
22
А некоторые к этой линейке ещё и блок питания приделывают, так же круче. Хотя зачем .... знает только тот кто приделал.
GuardMagic пишет:
pop2343 пишет:
23
(12/12/2019 01:24:43 отредактировано GuardMagic)
pop2343 пишет:
ну и вы наверно знаете, раз пишете такое
А я писал про термодатчики, которые выпускают серийно ... ,
Ну не нравятся такие датчики, так не используйте .., а вы тут со жалобами на картошку ...
Или вы думаете, что в топике про датчики температуры всем интересно знать ваши проблемы с картошкой?
24
Уважаемый. Тема была создана с вопросом по решению проблемы купленных датчиков, как изделия. Комплектность изделия разная. Вы предложили купить другие ИЗДЕЛИЯ. Гораздо замороченнее. Либо доукомплектовать. Мы же попытались разобраться в проблеме. Разные подходы к проблеме, разные решения. Если ставить копмлект оборудования стоимостью 50-100 косарей, то и датчик можно замороченей. А если ставить комплект стоимостью 6 тысяч рублей, то уже и подход к решению вопроса другой.
Добавлю, любое дополнительное оборудование, элемент в цепи - это потенциальная дополнительная неисправность.
По жалобе - это как ба стёб был. Но вам видимо виднее, как и с батарейкой к линейке.
Датчики такие конечно нравятся, но цена вопроса на порядок отличается от более простых и надёжных решений, в нашем случае.
GuardMagic пишет:
pop2343 пишет:
25
pop2343 пишет:
https://mechatronics.by/en/products/acc … rettyPhoto
