Получение данных по моточасам
Topic: Получение данных по моточасам
Коллеги, помогите разобраться, настроить и корректно создать датчики для подсчёта наработанных моточасов и расхода топлива по ним.
Имеем манипулятор с подключенным зажиганием и датчиком оборотов двигателя.
Созданы  датчики:
зажигания  - параметр adc3
Обороты двигателя - параметр freq_1
Для оборотов создана таблица зависимости оборотов от частоты:
0-0
280-900
560-1500
Что хочу - получить отчёт по моточасам, в котором буду видеть наработку манипулятора в моточасах, с учётом вводных - 1 моточас это час работы при оборотах 1500
И соответственно расход топлива по расчёту исходя из нормы потребления на моточас
Re: Получение данных по моточасам
коллеги, очень нужна помощь. Самостоятельно получить адекватные данные не получается
(edited by SanderAMC 27/11/2019 09:45:21)
Попробуйте так:
1. Создайте датчик "Зажигание манипулятора", тип "зажигание", параметр freq_1, в тарировке 0-559=0, 560 и выше =1.
2. Для датчика установите расход на хх, сколько манипулятор потребляет в час
3. В отчете по моточасам выберите нужные поля, включая "расход по расчету", поставьте в настройках таблицы в маску датчиков этот датчик, в датчики: фильтрация - "с включенным", извлечь интервалы.
Остальные настройки по вкусу.
В итоге таблица будет использовать только те интервалы, когда обороты свыше 1500, рассчитывая для них расход по значению хх этого датчика.
Немножко не то....
Смотрите техника может работать на холостом и под нагрузкой....
холостой ход - 750 оборотов
Расход 15 л/моточас
Один моточас равен физическому только когда техника работает при оборотах равных 1500
соответственно час работы на холостых равен 0.5 моточасам
час работы при оборотах 3000 равен двум моточасам
И задача общитать всё это корректно, вот в этом нужна помощь
(edited by SanderAMC 27/11/2019 13:32:08)
Тогда нужен датчик полезной работы двигателя - это будет коэфф. от оборотов (соотв. 0.5 - 1 - 2, как вы написали). Он автоматически влияет на топливо по расчету. А моточасы вы увидите в "длительность полезной работы".
Либо в документации смотрите "Пример 2: датчик относительных моточасов".
Также для решения вашей задачи вы можете попробовать следующий метод:
1) Создайте датчик типа "Произвольный" с именем "Коэффициент моточасов" на основе датчика оборотов, т.е. в строке "Параметр" просто укажите имя датчика оборотов в квадратных скобках.
2) Добавьте для произвольного датчика таблицу расчёта по парам XY:
     750 - 0.5
   1500 - 1
3) Создайте датчик типа "Счетчик (Мгновенный)" на основе следующей формулы: [Коэффициент моточасов]*(time-#time)/const3600
4) Добавьте в таблицу "Моточасы" стобец "Счетчик", чтобы увидеть суммарное наработанное количество моточасов за интервал.
5) Добавьте столбец "Калькулятор", перемножив столбец "Счетчик" с const15, чтобы учесть расход 15 л/моточас.
@ Oleg Zharkovsky
     750 - 0.5
   1500 - 1
добрый день.
что то не получается увидеть данные в столбце Счётчик. Там всё время нули.....
На данный момент создан:
датчик Оборотов двигателя с именем обороты
произвольный датчик коэффициент моточасов с именем - Коэф.моточасов, параметр [обороты], в таблице расчёта добавлены поля 0-0, 1500-1, 3000-2
Создан датчик типа Счётчик с именем Моточасы - параметр  [Коэф.моточасов]*(time-#time)/const3600
в отчёте по моточасам имеем то, что во вложении
Post's attachments
Attachment icon Генератор_дизельный_Казаков_2020-01-31_10-04-01.xlsx 8.07 kb, 647 downloads since 2020-01-31
Коллеги, может кто подсказать где проблема со счётчиком? Так и не удаётся получить данные в столбце Счётчик
Может кто подсказать, что сделано не так...
И ещё одна проблема - на машине установлен считыватель ключей I-Buton, значение ключа выводится в параметре avl_driver
Необходимо сделать отчёт по количеству срабатываний этого параметра, но проблема в том, что я ни как не могу вывести этот параметр в отчёт....Он так же не выводится в отчёты при изменении типов - пробовал: счётчик, произвольный датчик, цифровой и т.д
79002410122 wrote:
Коллеги, может кто подсказать где проблема со счётчиком? Так и не удаётся получить данные в столбце Счетчик
Объект и отчёт настроены корректно.
Просто в вашем примере интервалы моточасов настолько небольшие, что при выводе в столбец "Счетчик" они округляются в 0. Активируйте опцию "Пробег/топливо/счетчики с точностью до сотых" в настройках шаблона отчёта, чтобы увидеть результат.
По предоставленным данным предоставить ответ однозначно не получается.
Пожалуйста, пришлите на support@gurtam.com описание проблемы, имя пользователя, имя объекта и интервал время, когда ключ был приложен к считывателю.
@ Oleg Zharkovsky
