Exzotron: RFID идентификация для контроля выгрузки зерна.Свой-Чужой.
Topic: Exzotron: RFID идентификация для контроля выгрузки зерна.Свой-Чужой.
Новые решения в сфере ГЛОНАСС, позволяют участникам рынка, сделать новую волну дополнительных продаж по текущей клиентской базе. Компания ЭКЗОТРОН активно проводит поиск таких решения для своих партнеров.
В рамках поставленной задачи предлагаем Вашему вниманию новое устройство от компании Exzotron.
ECU01 конвертор протокола WG34 в LLS RS485 и Ibutton.
Поддержка метода определения ближайшей метки.
Направления использования:
-Контроль подъема мусорных контейнеров.
-Контроль выгрузки зерна на комбайнах.
-Контроль транспорта на весовой.
-Контроль погрузки экскаватором.
-Контроль налива топлива топлива в емкости.
CU 01 это специализированный конвертор протокола WG34 (Wiegand) в LLS RS485 и Ibutton. Основное применение – считывание меток стандарта UHF со специализированных считывателей. Помимо этого в конверторе имеется реле с выходом типа «сухой контакт» для коммутирования различных нагрузок до 8 ампер 220в. При идентификации кода метки происходит замыкание срабатывание реле.
Диапазон считывания меток определяется параметрами считывателя и меток, и может достигать 20 метров.
Так же имеется возможность краткосрочного накопления базы обнаруженных меток. Время хранения меток может составлять от 3 — 30 минут.
После пропадания метки из активной зоны считывателя имеется несколько значений задержки 3-60секунд.
Основные электрические параметры ECU 01:
Максимальный ток потребления – 1А
Диапазон входных напряжений – 10-30вольт
Максимальный выходной для считывателя – 1А
Выходное напряжение – 10 вольт (при входном напряжении от 12 вольт)
Максимальные ток и напряжение для выхода «сухой контакт» 220В 8А.
Тест 1
Тест 2
Тест 3
http://exzotron.ru/wp-content/uploads/2 … -metok.doc
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
Re: Exzotron: RFID идентификация для контроля выгрузки зерна.Свой-Чужой.
Есть сейчас новые решения с применением BLE можно сделать иммобилайзер над чем сейчас работают TELTONIKA и GALILEOSKY с применением меток ibeacon ALERTBEACON.
Но пока все это в разработке можно воспользоваться и другими функциями с использование ALERTBEACON меток.
Так сейчас можно сделать уже сейчас систему защиты используя отправку GPRS команд терминалами TELTONIKA на включение или выключения блокировки в зависимости от видимости ALERTBEACON метки терминалом
По примерру если не видишь меток отправь на терминал команду setdigout 11. А если использовать умную блокировку на двух реле. то можно сделать очень безопасную схему, чтобы водители ездили только свои.
Вот не большой пример настройки и работы с метками ALERTBEACON на виалоне
Дмитрий, +7 983 250 2097, https://trekberry.ru
urbannova(собака)yandex.ru
YOUTUBE канал, где много всего полезного https://www.youtube.com/channel/UCTYLLm … CKb2GYq0eA
Teltonika. GalileoSky, ADM, Mielta, GPSMatker, Starline, и другие которые вообще могут хоть как то работать
