ДУТы в пластиковый бак: оптимальное решение
Тема: ДУТы в пластиковый бак: оптимальное решение
Коллеги, у кого был опыт работы с установкой ДУТ в пластиковые баки а-ля John Deere, New Holland и т.п.?
Возникла необходимость устранения "косяков" за предыдущим интегратором. Косяк выражается в протечке бака в месте крепления ДУТ. По мнению владельца техники проблема возникла из-за несоблюдения технологических требований к монтажу ДУТ Omnicomm на пластиковый бак (якобы необходима установка на клёпки).
Поскольку ни подтвердить, ни опровергнуть это утверждение не имею возможности (ранее с Omnicomm не работали), то обращаюсь к опыту коллектива.
Если место монтажа действительно раздолбано, то вероятно придется ставить заглушку и пытаться найти другое место для установки. А с учетом своеобразной формы баков у этих тракторов задача может стать не тривиальной.
Желателен совет именно тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
ООО "Пенза-Глонасс"
Спутниковый мониторинг подвижных объектов. г. Пенза.
Re: ДУТы в пластиковый бак: оптимальное решение
Мы не однократно ставим ДУТ Омникомм на пластиковые баки. Да, действительно имеет место такое явление как раздолбанность со временем места установки. Мы ставили и на саморезы и на клепки, на клепки немного надежней, но все равно со временем протечки будут.
Что нужно сделать: снять ДУТ, полностью обезжирить место установки, далее повернуть ДУТ на несколько градусов, чтобы была возможность просверлить новые отверстия под клепки, старые отверстия закрыть (можно саморезы ввернуть на герметик или любым другим способом. ДУТ установить на герметик и клепки, дать просохнуть.
Ставим на саморезы, плюс минимум герметика, проблем нет.
Главное - не сорвать резьбу при закручивании самореза. Если перетянули и прокрутили - обязательно повернуть датчик, иначе потечет обязательно - на трех углах в пластике не прижимается нормально.
Аркадий Рушкевич
Obscured
зачем саморезы) есть же решение... "клепочником" , "клепки" с резьбой, и больтиками)) у омником покупали
Региональный представитель по Республике Бурятия систем мониторинга и контроля, м2м (Machine-to-Machine)
Можно и клепочники. Просто зачем усложнять?
Аркадий Рушкевич
Спасибо 2 Yevgen и Obscured за развернутый ответ.
Попробуем воспользоваться сибирским рецептом.
ООО "Пенза-Глонасс"
Мдя...
Весьма разочарован в хвалёном Омникомме. За что просят такие деньги?
Во-первых, конструктивный просчёт: крепление по четырём точкам не даст надежного прилегания даже на металлическом баке, не говоря о пластике.
Во-вторых - что за тонкая пластиночка закрывает "мозги" датчика сверху? Толщиной едва больше миллиметра, прикрученная тремя болтами... Это качество? Это 3 года гарантии?! Да она уже местами стала отходить и в зазор начала забиваться земля!
В общем посмотрели и решили не городить огород с новыми отверстиями. Оставили как есть. Исходя из того, что поверхность бака весьма "бугристая", в самом баке давление - стандартный вариант не пройдёт. Течь устранить не удастся.
Будем заказывать стальные кольца, диаметр внутреннего отверстия которых будет на миллиметр больше диаметра "головы" датчика, а диаметр внешний на полтора-два сантиметра больше внутреннего. В кольцах делаем восемь отверстий по диаметру. Четыре из них будут совпадать со штатными, а еще четыре дополнительно притягивать датчик к поверхности бака.
А ведь собирались заключать дилерский договор с Омникомм... Что-то расхотелось.
P.S.: Кто где разживается бензостойкой резиной на прокладки?
ООО "Пенза-Глонасс"
GlobalVision пишет:
в любом магаз по продаже электро инструмента
магазины по продаже комплектующих к АЗС
GlobalVision пишет:
Мдя...
кажется мне вы не имели дела с омникомом вовсе, в пластик из нутри  ставим корончатые гайки притягиваем до установки дут через то же отверстие (или заливное,насос) все держится прекрасно!!!
E-mail: euro-r@mail.ru
Skype: euro969
www.LogExpert.ru
GlobalVision пишет:
Интересно, у всех Омникомм замечательно работает, а у вас столько проблем... К чему бы это?
Сами-то какие датчики используете?
Аркадий Рушкевич
GlobalVision пишет:
Obscured пишет:
GlobalVision пишет:
Да не было у нас никаких проблем, пока мы с Омникомм не работали. Первый опыт - и сразу разочарование.
Может быть просто не повезло.
ООО "Пенза-Глонасс"
Омникомм респект и уважуха за то что они "пионеры" в своей области!  Но Цена, которая не падает на протяжения не знаю скольки лет - это может плюс, а может...  Почему у производителей производящие ДУТ цена цифрового датчика и аналогового не отличается, а у омникомм разница данных видов датчиков около 2 кРубля?
Добавлено спустя   1 минуту  23 секунды:
Да, может кто и говорит - Качество!  Да, 3 года гарантии!  Но в цене тоже нужно двигаться !
Большие возможности  Wialon
на YouTube канале "Виалон СУшка"  https://goo.gl/K9Ep6k
Регистрация на Wialon Hosting: https://reg.wialon.su/?what=reg
Бесплатная CRM+конструктор сайтов, интернет-магазин, сквозная аналитика https://clck.ru/ErivE
Кстати, интересует вопрос почему у Омникомм на западе цена цифры и аналога не отличается, а унас весьма отличается.
vidbetta
у технотона на аналог и цифру отличается
МИНТРАНС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: реки становятся дорогами только в зимнее время
17
tmbnavi
У технотона не так существенно отличается.
