Topic: Расход топлива-ИНДИВИДУАЛЬНАЯ Степень фильтрации
Недавно пришлось столкнуться со следующей проблемой:
Есть машина - тягач, есть прицеп - рефрижератор с собственным двигателем и соответственно топливным баком.
Клиент хочет контролировать топливо во всех баках.
Установили по датчику в каждый бак (LLS AF -20310), все прекрасно, за исключением одного, бак на прицепе расположен перпендикулярно раме, имеет круглую форму, а перегородки внутри отсутствуют. В результате, при движении прицепа показания ДУТ принимают довольно сильный разброс показаний. Решить проблему можно повысив степень фильтрации в настройках объекта, но он применится и к двум другим ДУТам, которые установлены в баках тягача, что отразиться на показаниях расхода топлива самой машины.
В связи с этим вношу на голосование коллег следующее предложение: при необходимости, вынести опцию "Степень фильтрации" из свойств объекта в свойства датчика топлива, т.е. если на объекте установлен один или несколько однотипных ДУТ, то опция применяется ко всему объекту (как сейчас), но если ДУТы установлены в различных условиях (в баках разной конструкции и расположения) то данная опция может быть установлена индивидуально на каждый ДУТ.
И так, что скажете?
