Topic: Можно ли вносить данные по ТС "задним" числом?
Например: данные по пробегу за 01.10 вносить 07.10
какие данные?
SibNaviCom Данные с одометра по пробегу.
Также возникал такой вопрос у клиента. Требовалось указать пробег на какой-то момент в прошлом, и на его основе отображать текущий. От техподдержки был предложен вариант удалить сообщения, выставить пробег, вернуть сообщения. Но при моем сценарии проще оказалось взять "новый" пробег из отчета и сложить самостоятельно.
Если я правильно вас понял, речь идёт про сохранение значения счётчика пробега в параметр. В таком случае вы можете экспортировать в WLN предыдущее аналогичное сообщение, поменять значение параметра в текстовом редакторе, а потом импортировать изменённый файл.
Если же речь идёт о чём-то другом, то, пожалуйста, поясните ваш запрос более детально.
