Посещение геозон объектом и учет в отчете
Topic: Посещение геозон объектом и учет в отчете
Здравствуйте!
Задача стоит следующая. Есть 30 автомашин. Каждый день маршруты разные, соответственно выстраивать маршруты на карте каждое утро для того, чтобы затем проследить посещение по времени и сравнить с планом нереально. Решили сделать так:
1. Проставить все точки на карте как POI
2. Выгружать отчеты без карты, чтобы была возможность видеть координаты.
3. Сравнивать посещение в системе 1С путем сравнения координат POI и координаты в отчетах
Почему такое решение:
1. С учетом условий парковки, радиус POI может быть до 100м. Посещаемые точки могут быть близко расположены друг у другу, но посетить их могут разные водители. Поэтому радиусы несольких POI могут пересекаться и в отчетах непонятно, какую именно точку посетил водитель, то есть имена POI ничего не дают - оставили только координаты.
2. в базе 1С имеем список точек с координатами типа 55.123456; 88.123456, в отчетах имеем остановки в точках с координатами типа N 55° 12.3456' : E 88° 12.3456'. Во-первых непонятно, почему в самом Wialone координаты POI и координаты в отчетах имеют разный формат. Во-вторых пытались правильно сконвертировать один формат в другой, но все равно погрешность имеет место быть (иногда очень даже большая) и отчеты некорректные.
Прошу помощи.
1. Возможно задачу можно решить другим путем.
2. Как правильно производить расчет между двумя форматами координат.
Версия Wialon 1106 Pro
Re: Посещение геозон объектом и учет в отчете
со вторым вопросом (перевод координат) вроде разобрался. По первому вопрос открытый.
acit
Для Ваших целей в Wialon есть отчет геозоны http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … geofences.
Единственный момент, который не будет учтен, это когда геозоны ближе 200м, а необходимо контролировать радиус 100м.
Veul,
Спасибо за ответ. То есть я правильно понимаю, что мне нужно перевести все мои POI в геозоны и учитывать их в отчете?  пробовал это сделать, но возникла проблема о которой я писал - две и более геозон могут пересекаться между собой и система не знает какую именно геозону указывать в отчете, следовательно вручную приходится все проверять, а это для 30 машин сами понимаете. Потом возникали и такие моменты. Стоит точка у дороги к примеру, автомашина проезжает мимо и стоит на светофоре или в пробке, в отчете показывает, что пробыл в такой-то зоне столько-то минут, хотя он не должен был посещать данную точку и ... опять проверка вручную...
1) При пересечении геозон, как вариант, переведите геозоны в полигоны и сделайте их более разумными, если объект на этой стоянке, то он посещает именно этот магазин, следовательно геозону изменяем до совпадения со стоянкой и т.д.
2) для светофоров в отчете по геозонам есть параметр длительность, который Вам поможет отфильтровать случайные остановки.
1) При нахождении объекта в нескольких полигонах в качестве адреса выводится геозона с наименьшей площадью.
