Дополнительные свойства/фильтрация в Геозонах
Тема: Дополнительные свойства/фильтрация в Геозонах
Добрый день. От клиентов  поступают запросы о возможности добавлять  строку ''Культура''  при  создании геозон или после, что бы сортировка была  не только  по  группе, а и по культуре, как это сделано  на  вкладке Участки (http://prntscr.com/psqck1) и так же их фильтровать (http://prntscr.com/psqcx4). Так же было бы не плохо  при экспорте геозон добавить возможность  фильтровать их не только по группе, а и по культуре.
Возможно тема уже поднималась, тогда прошу ссылку что бы понять на каком этапе сейчас тема находиться на сколько это интересно остальным. Спасибо.
Re: Дополнительные свойства/фильтрация в Геозонах
o.rosenko
Спасибо за интересное предложение!
Скажите, для чего, например, пользователь может захотеть отфильтровать поля по культуре? Что ему это даст?
Также скажите, это актуально для карты или для списка полей?
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
Добрый день. В данном случае поступали запросы по списку полей, но  если это будет реализовано и на карте отображаться, то не думаю  что будет лишним, можно сделать пункт в настройках пользователя как и для  участков включать отображение на карте, если нужно , то включить, нет то она и так по дефолту снятая . Это обычная сортировка что бы понимать сколько полей и что на них  растет или сколько свободных, не заходя  в hecterra к примеру. Так же на пример  нужно передать геозоны на облёт дронами только поля нужной  организации(в холдинге) и с кукурузой, тогда можно отфильтровать и выгрузить нужные, а не выбирать с сотни 15 штук, я думаю что если нужно, то  можно еще придумать задач  где это может использоваться.
o.rosenko
Спасибо за развернутый ответ!
В принципе, мы как раз эту фичу для Hecterra рассматриваем. Там она будет наиболее логичной.
o.rosenko
Реализовано в  Hecterra:
- Фильтрация полей по культуре в списке полей и на карте
- Фильтрация полей по культуре при экспорте полей в файл
