получить список ближайщих объектов
Тема: получить список ближайщих объектов
Добрый день.
На текущий момент в СДК для джаваскрипта я видел функционал по получению ближайших объектов отосительно точки.
После общения нам посоветовали использовать метод
https://sdk.wialon.com/wiki/ru/sidebar/ … ittest_pos
Для получения объектов относительно координаты.
Хотелось бы уточнить правильный метод ли посоветовали использовать. Так же в описание к методу есть время приблизительно прибытия на место.(можно ли получить данную информацию из рест апи)
За ранее спасибо за ответ.
Re: получить список ближайщих объектов
Добрый день!
да, можно использовать этот метод, чтобы получить ближайшие объекты относительно определенной точки
Только ответ возвращается именно по информации о графических слоях, поэтому для того, чтобы получить именно сообщение объектов "type":"msg"  нужно предварительно создать слой с сообщениями через запрос render/create_messages_layer, пример тут
значение времени прибытия нет в API, и также в JS только рассчитывается расстояние до точки, и указывается время последнего сообщения
Но вы можете самостоятельно рассчитать время прибытия в точку - по расстоянию от точки, и например, средней скоростью (или значение скорости из последнего сообщения)
Diana Cheley
Wialon Hosting Expert
