Подключение вала отбора мощности на МТЗ-82
Topic: Подключение вала отбора мощности на МТЗ-82
Народ, подскажите, у кого есть решение по контролю включения доп.оборудования на МТЗ-82 ?
Необходимо получить отчёт о работе трактора в режиме использования ВОМ - насос, сварка и т.п.
На данный момент заказали бесконтактный индуктивный датчик приближения. Будем пытаться контролировать положение рычага переключения режимов работы трактора.
Re: Подключение вала отбора мощности на МТЗ-82
С бесконтактным скорее всего намучаетесь. Берите контактный замыкатель на пружине (примерно как включатель стоп-фар на мотоциклах) конец пружины к рычагу.
Можно поставить датчик давления масла, с аналоговым выходом. Мы ставили, на 3 магистрали (т.е. при работе 3-мя рычагами, могли отследить какой именно и сколько по времени работает).
Вот его маркировка, производство Пьезус.
Преобразователи давления APZ 2422
APZ 2422-G-B-3002-D-10-D-740-W-00-ГП
Тип давления Избыточное
Единица измерения бар (стандарт)
Значение давления 300
Основная погрешность 0,5%ДИ (стандарт)
Электрическое присоединение DIN 43650A (стандарт)
Выходной сигнал 0...10 В/3-х пров.
Механическое присоединение G1/4" DIN 3852 (стандарт)
Уплотнение Сварное соединение сенсора (без резиновых уплотнений)
Исполнение Стандартное
Госповерка
OOO «Прогресс», Уфа
Системы контроля транспорта Глонасс/GPS
тел. 8(347) 2-999-004, 8-963-130-6000
e-mail: info@progress02.ru, www.progress02.ru
у этих рычагов огромный люфт. Мы ставили датчик угла наклона - крайние положения рычага как-то можно определять.
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
Установил ДУ-180 на рычаг. Других не складе не было. Получилось "не очень" , но зато работает. Настроил и подключил по дискретному входу.
Будем теперь наводить эстетику - подыскивать более компактный датчик угла наклона. А также смонтирует бесконтактный индуктивный датчик приближения.
  • Подключение вала отбора мощности на МТЗ-82
(edited by SanderAMC 05/11/2019 17:04:17)
Сдается мне, датчик приближения дал-бы аналогичный результат и более эстетичный, с зоной на 15-18 мм.
Да, именно  в самую дырочку!
Установил под кожух выключатель бесконтактный индуктивный  ISN I8P-31P-25-LZ  с НО контактом PNP. Производство "TEKO" Челябинск. Цена около 1300 руб. с доставкой. Рабочий зазор до 25мм.
На Сигнал 2551 - 12й контакт - Ain1. Все работает.
Датчик похож на "Датчик механизмов" от ТС-Сенсор.... Ну что-ж пишите как будет идти эксплуатация... Схема я бы сказал уязвимая. Если рычагом можно "сгенерировать" большее потребление, то его конечно будут активировать любым подручным способом.
