Topic: Услуга разработки Алгоритма EASYLogic на базе Galileosky от Exzotron.
Приветствую уважаемые коллеги.
Компания ООО «ЭКЗОТРОН ТЕХНОЛОДЖИ» информирует о завершении тестирования алгоритма по выдаче топлива по суточным и абсолютными лимитам с возможностью подключения чекового принтера.
Под данную задачу возможно использование бортовых терминалов начиная с Galileosky 7.0, а также возможно использование нового терминала Galileosky v7.x с внешними антеннами.
Также информируем, что ООО «ЭКЗОТРОН ТЕХНОЛОДЖИ» принимает заказы на разработку алгоритмов под заказ.
Если есть задача от клиента подключить какое либо устройство по 232 или 485 порту к терминалу мониторинга и передать данные на сервер, то любая Ваша задача может быть реализована в краткие сроки.
Примеры задач:
Подключение датчиков уровня сторонних разработчиков.
Подключение видеокамер.
Подключение массомеров, и прочих специализированных датчиков.
Организация механизмов автоматики и отображения информации о состоянии на Android мониторах.
Предлагаю Вашему вниманию нашу наработку в сфере контроля выдачи топлива на АЗС и топливозаправщиках, с использованием
среды разработки EASY LOGIC на базе GalileoSky.
ОТРАСЛЕВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТОПЛИВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА В СФЕРЕ GPS/ГЛОНАСС.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛГОРИТМА «EASY LOGIC» ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ВЫДАЧИ ТОПЛИВА ПО ТОПЛИВНЫМ КАРТАМ RFID НА УЗЛАХ ТРК И ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКАХ.
УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ И ЛИМИТОМ ОТГРУЗКИ ТОПЛИВА.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ НА БОРТОВОМ
УСТРОЙСТВЕ Galileosky 5.0/7.0
1. 1- WIRE - На данный вход подключается считыватель топливных пластиковых карт, передача данных от считывателя к прибору происходит в формате IBUTTON.
2. IN4 - - Данный вход используется для снятия показаний с счетчика топлива. Используется тип накопительный. Рекомендуемый порог: 5000.
3. OUT0 - Выход используется для управления разрешением на отгрузку.
4. RS485 (A и B) – Подключение датчиков уровня топлива в емкости, для контроля уровня топлива и минимального остатка. Для исключения прокачки воздуха используется блокировки отгрузки топлива при достижении порога минимального критического остатка .
ПРИНЦИП РАБОТЫ АЛГОРИТМА:
В целях хранения списка доступных карт, используется хранение списка карт в виде текстовых файлах на MicroSD карте, которая вставлена в слот терминала Galileosky.Терминал мониторинга производит контроль отгрузки топлива через выходное реле. При этом в момент отгрузки топлива терминал производит подсчет выданного топлива в текущей транзакции и сверку выданного значения с суточным и абсолютным лимитами. В случае достижения счетчиком топлива лимита отгрузки , который прописан в бортовом терминале, терминал производит отключение выхода OUT0 тем самым происходит отгрузка выдачи топлива. При попытке произвести повторную выдачу, терминал определив что лимит исчерпан не позволит произвести отгрузку топлива. В процессе выдачи топлива, могут происходить внештатные ситуации отключением бортового питания автомобиля в процессе выдачи топлива. Для исключения потери выдаваемой дозы в процессе транзакции производится многократная запись в Темп файл, последнего выданного значения топлива. Таким образом при появлении внештатной перегрузки бортового терминала, система зафиксирует последнее выданное значение с минимальной погрешностью.
Программа является лицензионным продуктом, поэтому без введенного лицензионного ключа может работать только в демонстрационном режиме, в котором существует ограничение на количество доступных карт. Максимальное количество карт в демо-режиме – пять. Кроме того, при запуске, программа будет оповещать о том, что данный режим работы является демонстрационным, и для разблокировки полного функционала необходимо ввести лицензионный ключ.
Основные режимы работы:
Режим первый: Прибор получает по входу номер карты, проверяет наличие номера в текстовом файле на RfidObject.txt. В случае наличия доступной карты, производиться активация выходного реле, до тех пор пока данная карта присутствует в приемнике.
Режим второй: Прибор получает по входу номер карты, проверяет наличие номера в тектовом файле на RfidObject.txt. В случае наличия доступной карты и включенным режимом контроля по счетчику, прибор дополнительно считывает информацию с файла RfidObjectCount.txt и получает состояние счетчика отгрузки в память. Далее производиться сравнение текущего значения счетчика и доступного лимита. Если лимит не превышен то. Далее производиться активация выходного реле, до тех пор пока данная карта присутствует в приемнике. Параллельно слушается входящий порт Counter1 на предмет поступления импульсов. При поступлении импульсов, производится контроль, на превышение лимита импульсов. При достижении суммы лимита производится, отключение выходного реле.
RfidObject.txt — список карт и их параметров
Формат хранения: Номер карты, Режим контроля, ЛимитДозы
RfidObjectCount.txt — состояние счетчика импульсов от момента назначения лимита.
Формат хранения: Номер карты, ДатаНазначения, ТекущееЗначениеСчетчика
С целью организации возможности удаленно добавлять или удалять топливные карты на получение топлива, а так же назначать суточные и абсолютные лимиты топлива, реализован целый набор команд (методов), которые позволяют проводить ряд операций. Организована возможность по команде, запросить у терминала остаток лимита топлива. После загрузки алгоритма все команды становятся доступны со стороны пользователя в системе спутникового мониторинга в панели GPRS сообщений(команд). Возможна отправка команд с помощью SMS сообщений и соответственно еще есть возможность удаленно через конфигуратор терминала Galileosky, в разделе команды выполнить их запуск.
В целях контроля нелицензионного использования программной продукции, компанией Exzotron Technology была введена платная лицензия, приобретение которой снимает ограничения на количество добавляемых карт.
ОПИСАНИЕ НАБОРА КОМАНД
RFIDSet [номер карты],[Режим контроля],[Лимит счетчика] [Лимит счетчика, суточный] — добавление карты, изменение размера абсолютного и суточного лимита. Команда позволяет добавить новую карту в память прибора с возможностью указать лимит импульсов итого не день и в целом для контроля отгрузки топлива.
RFIDInfo [номер карты] – команда позволяет вывести информацию о остатке лимита на выдачу топлива по номеру карты.
Команда: RFIDInfo 8088906
Ответ: Value 150,1000
Дополнительные сообщения:
Если карты не существует либо о ней еще нет записи в файле RFIDObjectCount – выводится “Not Exist”.
Если карта в памяти прибора то будет получен ответ в виде Value и остаток лимита импульсов от счетчика топлива. Для алгоритма Exzotron_ru_FuelControl_007 будет приходить значение Value лимит абсолютный, лимит суточный.
Фиксация данных о транзакции происходит только после снятия RFID карты с кармана считывателя поэтому для фиксации лимита в памяти нужно вытаскивать карту с приемника и только потом давать команду на проверку остатка лимита
RFIDReset [номер карты] – сброс счетчика в нулевое состояние.
RFIDDelete [номер карты] – Полное удаление карты с текстовых файлов.
RFIDAllReset полная очистка текстовых файлов.
LICENSE [license_key] – ввод лицензионного ключа.
Erasetracksd — полная очистка SD карты
Определение, дополнительных событий и параметров по отправке сообщений терминалом.
Событие – вставлена RFID карта.
Событие – удалена из приемника RFID карта.
Период отправки сообщений при наличии карты в приемнике.
www.exzotron.ru
sale@exzotron.ru skype: yurimasterk ICQ: 95352813
