Отчёт по топливу - потребление л/ч и отклонение от нормы
Тема: Отчёт по топливу - потребление л/ч и отклонение от нормы
Вечер добрый!
Подскажите, каким отчётом вывести следующие данные:
- потребление топлива л/ч.
- норма потребления л/ч (где её задать?)
- отклонение от нормы
Спасибо.
(27/09/2019 09:57:46 отредактировано 22polyak)
Re: Отчёт по топливу - потребление л/ч и отклонение от нормы
Влючите мастер расхода по расчету, задайте норму в статистике включите потрачено по расчету, потрачено по нормам.
Можете в поездках тоже самое включить или где Вам удобно.
22polyak , что-то не пойму, как это работает?
Речь идёт об экскаваторе.
Средний расход на 100км малоинтересен.
Ср. расход по ДУТ в м/ч - 7,75 л.
Если норма установлена напр.- 6л., то в отчёте мы должны видеть 1,75 л перерасхода в единицах измерения л/ч.
Как эту инф-ю вывести в виде отчёта?
  • Отчёт по топливу - потребление л/ч и отклонение от нормы
(27/09/2019 15:48:54 отредактировано 22polyak)
В таблице моточасы включите средний расход по дут и средний расход по нормам, далее с помощью калькулятора в той же таблице виведите есче один столбец в котором одно число будет отнимать второе.
(27/09/2019 22:13:25 отредактировано Bonz)
22polyak , "включите средний расход по дут и средний расход по нормам" ?
Может всё таки - средний расход по расчёту ?
Я выставил средний расход по расчёту 7.5л
Получилось следующее:
- В таблице многие интервалы по среднему потреблению по ДУТ =0
- средний расход по расчёту, изменяет своё значение относительно 7,5л. (по идее, это должна быть константа)
Кажется мне, что-то тут не то.. )
Bonz, слишком маленький период расчета. За 2 минуты дут не покажет адекватный расход топлива, при 7,5л/ч это где-то 250 граммам топлива. Так же могу предположить что у вас терминал настроен так, что идет экономия трафика на скорости менее 4км/ч, как итог ТС меняет свое положение и уровень топлива может в принципе не изменится за этот интервал, а как правило он растет.
Вам следует отфильтровать моточасы мене 5 минут(или больше на ваше усмотрение), переводить терминал и объект мониторинга в режим поездки от 1км или вовсе установить 0км и филтроваь поездку по пройденому пути, например 1-2метра.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
