Отличие данных Gps от показания спидометра
Тема: Отличие данных Gps от показания спидометра
Доброго всем дня.
У меня вопрос к Гуртамовцам, Как нам известно есть некое отличие показания счетчика от GPS скорости. И при этом всегда показание счетчика превышает показания GPS. Можно ли в программе откалибровать GPS ?
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
http://www.yollar.az
Re: Отличие данных Gps от показания спидометра
nizami пишет:
Доброго всем дня.
Конечно же можно. Сейчас только американским разработчикам напишут и попросят откалибровать их систему конкретно под ваш автомобиль! У вас же на авто никаких погрешностей нет! Человечество годами искало именно такой объект!
А если серьезно, то у всех практически скорость по GPS ниже, чем на спидометре. Причин много, не буду разъяснять. Читайте форумы, об этом уже не один раз писали!
Ready! Stady! Go!
Уважаемый партнер, То что вы отметили и так ясно, все уже прочитали и все понятно. Я подумал, может на Виалоне можно как то создать настройки под каждую машину в отдельности. Дело в том что у нас в городе новые такси в которых установили таксометры и калибровали их под каждую машину, но берут инфо со спидометра. Мы также можем подключиться к спидометру и брать показания а далее передавать по GPRS- у, но если в принципе есть некий алгоритм, что при скорости до 30 км в час - оба показателя равные, при скорости 60 км на спидометре - а по GPSу 58, при скорости 100 км- а по GPSу -95, то наверное можно построить определенный график к каждой машине. Грубо говоря учитывая все погрешности автомобиля, это к примеру если колеса нестандартного размера и т.д можно откалибровать данный транспорт в ПО.
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/units/adv коэффицент пробега должен помочь
nizami
У вас показания со спидометра берутся или с одометра? Непонятно зачем вообще брать для такси информацию о скорости. Счетчик к спидометру вообще никак не относится.
nizami пишет:
Попробуйте подобрать коэффициент пробега для каждой машины индивидуально: http://docs.gurtam.com/ru/hosting/units/adv
Alexander Adamovich
flespi
Все, вопрос решили. Будем подключать трекер по импульсу к штатным приборам. Sorry за беспокойство.
Matrix LTD
Baku, Azerbaijan
+994125985204
На каком то форуме читал, что на автозаводах при производстве специально завышают показания спидометра на 3-5 км/ч. Отсюда и и разница в показаниях. Это только один из немногих пунктов, который влияет на конечные результаты.
Показания спидометра по ГОСТу должны всегда врать в плюс.
nizami пишет:
А зачем?
Почему не умножать на 0.346?
У вас инструмент контроля а не метрологическое оборудование! Это главное что доносите клиенту.
S&M Groups
Еще один вариант - собрать статистику, определить коэффициент отличия скоростей по GPS и по спидометру, затем создать произвольный датчик на основе параметра speed , умноженного на поправочный коэффициент. В некоторых случаях может пригодиться.
WDC Administrator
