Falcom STEPP II
Topic: Falcom STEPP II
Господа, дайте совет...Имею прибор Falkom Step 2 хочу использовать его в Вашем сервисе, ну, либо настроить на свой...Подскажите пожалуйста где взять прошивки для данных приборов, а так же с помощью какой программы могу прошить данный треккер под Ваш сервис, или под свой...
Заранее благорен...
Don`t be ashamed of your feelings, be free!!!
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
Такая проблема. Поставили значения в конфигурацию Stepp-а, которые указанны на сайте. Смотрим логи Stepp-а, данные отправляются, а на самом сайте они не появляются. Кто-нибудь может подсказать решение этой проблемы?? Или у кого-нибудь есть файл конфигурации, работающей на этом сайте.
Логи:
$GPACTION[3,0]:TCP.Client.Send,48,"PGID,74120011"
$GPRMC,084902.095,A,5324.1898,N,05906.2088,E,0.00,0.00,290609,,*0C
$GPRMC,084903.095,A,5324.1898,N,05906.2088,E,0.00,0.00,290609,,*0D
$GPRMC,084904.095,A,5324.1898,N,05906.2088,E,0.00,0.00,290609,,*0A
$GPSTATE:GetServerSettings started
$GPEVENT:TCP.Client.eConnecting=77.74.50.78:20109
$GPRMC,084905.095,A,5324.1898,N,05906.2088,E,0.00,0.00,290609,,*0B
$GPEVENT:TCP.Client.eConnected=77.74.50.78:20109
$GPRMC,084906.095,A,5324.1898,N,05906.2088,E,0.00,0.00,290609,,*08
$GPEVENT:TCP.Client.ePacketSent
$GPACTION[7,0]:SYS.Timer1.Start=cyclic,17000
$GPRMC,084907.095,A,5324.1898,N,05906.2088,E,0.00,0.00,290609,,*09
$GPRMC,084908.095,A,5324.1898,N,05906.2088,E,0.00,0.00,290609,,*06
$GPRMC,084909.095,A,5324.1898,N,05906.2088,E,0.00,0.00,290609,,*07
$GPRMC,084910.095,A,5324.1898,N,05906.2088,E,0.00,0.00,290609,,*0F
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
mpk1, Ваш уникальный идентификатор устройства - 74120011 (PGID). Вы забыли указать его в диалоге настроек устройства на сервисе.
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
Здравствуйте shal.
У меня несколько другая проблема.
Можно ли у Вас получить информацию, как правильо сконфигурировать STEPP II. Я смог только научить его "стучать" в реальном времени, о если теряется gsm, то данные не сохраняются.
С уважением bugden
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
bugden, увы я с этим оборудованием лично не знаком.
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
bugden
http://www.falcom.de/uploads/media/step … tarted.pdf
Настраиваемые параметры :
  GPS история до 100’000 записей
S&M Groups
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
Спасибо. помогло.
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
Здравствуйте babay
По этой ссылке я ничего похожего на то, что мне нужно, не нашел.
Может объясните чайнику или лучше пример конфига пришлите.
Заранее спасибо.
babay wrote:
bugden
Обсуждение здесь Falcom STEPP II
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
у вас в базе устройств есть только Stepp II, а мне надо подключить Stepp III . Можете ли добавить новый трекер? И как указать программе куда мы подключили датчик топлива, кнопку SOS, и др. цифровые входы? неужели только методом тыка определять?
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
Протокол STEPP 3 помоему идентичен STEPP 2. Попробуйте подключить как второй.
По датчикам: Вы можете посмотреть сообщения, там есть зарегистрированные параметры.
Viacheslav Krival
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
Спасибо, подключил! но треки пишет прямыми линиями, а маршрут движения не прописывает. не могу прописать отправку сообщений каждые 3 секунды. где искать ответ?
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
В настройках терминала.
К сожалению, более точно сказать не могу - ни разу не держал его даже в руках.
Viacheslav Krival
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
У меня на машинах стоят Falcom stepp II, машины уехали и вернутся хто когда как мне через смс сообщения настроить адрес сервера, телефоны и так дале..
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
_http://www.falcom.de/support/documentation/steppii/
"Лукаут"
www.lookout.com.ua
Falcom STEPP II
(edited by Walker 29/09/2010 17:58:30)
Re: Falcom STEPP II
Обсуждение всех вопросов, связанных с устройством
Автомобильный контроллер Falcom STEPP II
Доброго времени суток!
Falcom STEPP II
Есть прибор Falcom Stepp 2 без дата-кабеля sad , нужно к нему подключиться и изменить параметры в связи с тем что поменялся оператор мобильной связи. Пробовали напрямую подключиться к Rx & Tx к контактам 14 и 15 15-ти пинового коннектора по RS-232, конфигуратор показывает соединение с устройством, но в окно терминала на запрос текущей конфигурации выбрасывается только 2 строки с непонятными символами. Подскажите, пожалуйста, есть-ли в родном дата-кабеле контроллер? И где его можно достать в Украине.
GPS/Glonass monitoring
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
Walker
Может можно оператора через смс изменить? СМС команды у нас поддержаны, значит обрабатывать он их умеет. Вопрос только какие и что через них можно сделать.
Viacheslav Krival
17
Falcom STEPP II
(edited by Walker 05/10/2010 15:06:32)
Re: Falcom STEPP II
А что никто не пробовал настраивать через дата-кабель? Судя по мануалам он в комплекте идет.
Когда он приходит с заводскими настройками разве можно сразу подружить его с любой сим картой?
18
Falcom STEPP II
(edited by jazzon 28/10/2010 15:12:18)
Re: Falcom STEPP II
Walker
У меня та же проблема, есть второй степп, но нет кабеля. Перенастройку на нового оператора сделал удаленно, через смс.
При смене оператора всего навсего меняеться точка доступа(APN). Команду можно отправить с мобильного на номер карты в трекере.
Листинг:
$PFAL,Cnf.Set,GPRS.APN=www.umc.ua
19
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
Проблема в следующем, есть Falcom Stepp 2 без кабеля и батареи. Принес заказчик, попросил подключить и дать тестовую недельку покататься. До этого он пользовался услугами другого предприятия. Треккер с помощью смс и мануала с оф. сайта был подключен и в системе отображаеться. Но делает он это не корректно, то отчитываеться каждые три минуты то молчит по часу. Все это время он находится в движении.
Задача такова:
1. Мониторить с частотой в 3 минуты координаты и скорость при передвижении.
2. Мониторить координаты раз в 10-15 мин при стоянке.
Подскажите пример конфигурации через смс, или выложите свою конфигурацию с описанием. Заранее благодарю.
З.Ы. Прошу не отправлять на оф сайт курить маны, поскольку перевожу их уже который день, а сроки поджимают.
20
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
Спасибо! Как раз занимаюсь этим устройством в данный момент. Прописал нужную точку доступа APN, IP, порт сервера, на платформе видно что GPRS соединение есть, но устройство не присылает данные. За 2 дня теста принялось только одно сообщение. Вот  ковыряюсь в мануале, не могу понять в чем проблема, уже подумываю о том что антенна GPS или кабель от нее повреждены...
PS Эти команды порекомендовал использовать производитель:
PFAL,CNF.Set,GPRS.APN=internet // send the required APN of your network provider.
PFAL,CNF.Set,PPP.PASSWORD=password // send the required PPP Password of your network provider (if needed)
PFAL,CNF.Set,PPP.USERNAME=username // send the required PPP username of your network provider (if needed)
PFAL,CNF.Set,GPRS.AUTOSTART=1
PFAL,CNF.Set,GPRS.CLASS=8
PFAL,CNF.Set,GPRS.DIAL=ATD*99***1#
PFAL,CNF.Set,GPRS.QOS=2,4,3,9,31
PFAL,CNF.Set,GPRS.QOSMIN=0,0,0,0,0
PFAL,CNF.Set,TCP.CLIENT.CONNECT=1,22.333.444.55,6666 // 22.333.444.55 is for instance the IP address and 6666 is for instance the Port of your server.
21
Falcom STEPP II
(edited by jazzon 28/10/2010 16:21:01)
Re: Falcom STEPP II
А само устройство в системе идентифицировалось? Если нет, то возможно проблему можно решить:
http://gurtam.com/ru/docs/b2/wialonb2/po/hardware/start
И вопрос в догонку, как сконфигурированы настройки самого устройства, в смысле через сколько отчитываеться?
22
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
Параметр конфигурации TCP.CLIENT.LOGIN=1 проверил, стоит единичка
А вот по поводу периодов еще не разобрался... Если найду первым - отпишусь!
23
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
jazzon, там надо скрипт писать, без него практически никак. Разве что кто-то поделится...
24
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
Немного не понял ответ, скрипт пишется и заливается в устройство? Если да, то можно ли это выполнить через смс?
25
Falcom STEPP II
Re: Falcom STEPP II
Нарыл в мануале следующее:
Time and distance based history entries
Example
AL0=GPS.Nav.eFix=valid:SYS.Timer0.start=cyclic,10000
AL1=GPS.Nav.eFix=invalid:SYS.Timer0.stop
AL2=SYS.Timer.e0:GPS.History.Write,0,""
AL3=GPS.History.sDist>=500:GPS.History.Write,0,""&SYS.Timer0.start
Comment
The AL0 initiates a cyclic timer, once the STEPPII gets a GPS-fix. The AL1 stops the used timer, once the
obtained GPS-fix fails (The AL1 prevents the history from unnecessary entries, It stops occurring of events
set in the AL2).
This alarm configuration (including alarms AL3 and AL2) writes a history entry whenever the distance
between the current position of the STEPPII and the last written position results at least 500 metres OR
each 10 seconds. Whenever an entry is written into the history because of the distance condition (AL3), the
system forces the used timer to reset itself to assure the next timing condition which will happen 10 seconds
later.
И по передаче на сервер:
The time between 2 log reports is 1 minute.
Example
AL0=TCP.Client.eConnected:SYS.Timer1.start,cyclic,60000
AL1=TCP.Client.eDisconnected:SYS.Timer1.stop
AL2=GPS.Nav.sSpeed<2&Sys.Trigger.s0=low:Sys.Trigger0=high&SYS.Timer0.start=Cyclic,1000&Sys.Counter
0.Set=0
AL3=SYS.Timer.e0:Sys.Counter0.Increment
AL4=GPS.Nav.sSpeed>=2&Sys.Trigger.s0=high:Sys.Trigger0=low&SYS.Timer0.stop&[SEND DATA TO
SERVER]&SYS.Timer1.start
AL5=SYS.Timer.e1:[SEND DATA TO SERVER]
$PFAL,TCP.Storage.AddProtocol,0,"[&(Time),&(Date),&(Lat),&(Lon),&(Alt),&(Speed),&(NavDist),&( Trigger0)]"
AL4=GPS.Nav.sSpeed>=2&Sys.Trigger.s0=high:Sys.Trigger0=low&SYS.Timer0.stop&SYS.Timer1.start&TCP.
Storage.AddProtocol,0,"[&(Time),&(Date),&(Lat),&(Lon),&(Alt),&(Speed),&(NavDist),&(Trigger0),&(Counter0)]"
AL5=SYS.Timer.e1:TCP.Storage.AddProtocol,0,"[&(Time),&(Date),&(Lat),&(Lon),&(Alt),&(Speed),&(NavDist),&(
Trigger0)]"
Попробовал ввести в прибор, отработались все команды кроме предпоследней, наверное не получается из-за того что она слишком длинная и разбивается на 2 СМС. Сейчас поищу как разбить ее на короткие команды, но как-то так, Мой прибот все так же берет точки как и раньше, т.е. в непрогнозированные моменты времени...
Вот так например:
1 2010-10-29 08:27:58
2 2010-10-29 14:40:03
3 2010-10-29 18:07:46
4 2010-11-02 06:40:55
т.е. толку от этих данных нет.
