Отчет по топливу
(edited by SHISHA 13/08/2019 10:07:32)
Topic: Отчет по топливу
Ситуация в следующем. При создание отчета за 23 число получается (у него была заправка 23.07 в 8:48.  200 л)
то показывает заправку 36 л., а если сделать отчет с 22.07 по 23.07 показывает заправку 197 л. и 22.07 показывает слив 13 л. по графику его видно, может быть это просто глюк?
  • Отчет по топливу
  • Отчет по топливу
  • Отчет по топливу
Post's attachments
Отчет по топливу
Re: Отчет по топливу
Настройки расчета топлива в студию. Иначе можно долго гадать.
Пока очевидно, что часть резкого падений зарегистрирована как слив, подъем после него - как заправка.
Отчет по топливу
А, на пальцах, что скинуть то?
Отчет по топливу
Закладка "расход топлива" в свойствах объекта.
Отчет по топливу
Вот. Вопрос в том , что заправка 23 не попадает в отчет за 23. А попадает в отчет за 22-23.
  • Отчет по топливу
  • Отчет по топливу
Отчет по топливу
(edited by RedRock 13/08/2019 12:07:33)
SHISHA У вас отсутствуют данные по место положению ТС во время заправки.
Экспортируйте последнее сообщения с навигационными данными за 22 и первые за 23, в формате wln, но не бинарный, вы тогда сможете открыть блокнотом. Дальше скопирует навигационные данные из фала за 22 и замените ими данные за 23.
Пример строки сообщения с галилео 5
REG;t;x;y;0;59;ALT:305.0,hdop:0.5,pwr_ext:8.702,pwr_int:4.04,adc1:0.0,adc11:0.0,adc2:0.0,adc12:0.0,adc3:0.0,adc13:0.0,adc4:0.0,adc14:0.0,adc9:0.0,rs485_fls02:0.0,rs485_fls12:96.0,rs485_fls22:0.0;out17:1,out24:1,out25:1,out26:1,out28:1,out29:1,,SATS:12,gsm_status:1,acc_trigger:1,dev_status:7041,valid:0,soft:231;;;;
необходимо скопировать из фала от 22 это:
и заменить эти параметра в фали от 23, там до замены будит что то вроде:
REG;t1;0;0;0;0;ALT:0,hdop:0,pwr_ext:8.702,pwr_int:4.04,adc1:0.0,adc11:0.0,adc2:0.0,adc12:0.0,adc3:0.0,adc13:0.0,adc4:0.0,adc14:0.0,adc9:0.0,rs485_fls02:0.0,rs485_fls12:96.0,rs485_fls22:0.0;out17:1,out24:1,out25:1,out26:1,out28:1,out29:1,,SATS:12,gsm_status:1,acc_trigger:1,dev_status:7041,valid:0,soft:231;;;;
Затем импортируем файлик за 23 обратно.
Вам рекомендую поставить вопрос перед клиентом о замене gps антенны на терминале.
П.С, странная настройка расхода топлива...
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Отчет по топливу
По таблице видно, что у вас скорее всего стоит слишком большая фильтрация в самом датчике уровня топлива. Даже через 20 минут после начала заправки уровень был далек от верхнего экстремума.
Это в т.ч. может искажать данные по движению топлива
Отчет по топливу
Здравствуйте,
Я создал шаблон отчёта "Отчет по топливу ПРИМЕР" в УЗ администратора и проверил объект "Бульдозер Т170".
Описываемая вами ситуация связана с тем, что вы используете алгоритм анализа заправок по пробегу, который связан с поездками. При построении отчёта за 2 суток начальным значением уровня топлива перед заправкой является 63.09 л, а если строить отчёт только за вторые сутки, то начальный уровень -- 224.90 л (так как до заправки поездок не было).
Для улучшения результата я предлагаю вам попробовать переключить объект на анализ заправок с помощью алгоритма по времени -- на вкладке "Расход топлива" активируйте опцию "Расчет заправки по времени". Дополнительно там же включите опцию "Фильтровать значения датчиков уровня топлива" и установите "Степень фильтрации" на значение минимум "1".
После такой настройки вы будете видеть в таблице "Заправки" объём 196.01 л при построении отчёта и за 22-23 июля, и только за 23 июля.
@ Oleg Zharkovsky
Отчет по топливу
(edited by ansolg 14/08/2019 20:24:37)
Здравствуйте.
На текущий момент начальный и конечный уровень в таблицах типа  "Заправки" и "Сливы" привязываются к событиям заправки/слива, а требуется привязка уровней к началу и концу указанного временного интервала. Как сделать? Продублировать топливо как датчик типа счётчик?
Дмитрий Истомин, www.glosna.ru
Отчет по топливу
Здравствуйте,
Если вы хотите получить начальный/конечный уровень не в отношении заправок/сливов, а в отношении, например, поездок, то вы можете использовать аналогичные колонки из таблицы "Поездки". Если вас интересует какой-то другой интервал, то выберите соответствующую ему таблицу. Наиболее широкий интервал вам предоставят "Сводка" и "Статистика".
То есть менять типа датчика в данном случае необходимости нет.
@ Oleg Zharkovsky
