Отчеты по рабочим сменам
Тема: Отчеты по рабочим сменам
Можно ли как то дополнительно устанавливать рабочие смены, так чтобы не задавать временные рамки?Например, сделать дополнительные кнопки...
Re: Отчеты по рабочим сменам
Kristina940 можно в самих отчетах указать нужные интервалы времени: http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/ … les/params
Что то у меня не получается...я задала этот временной интервал и отчет не формируется,просто пустое окно
Идея в том, что в отчете (допустим по поездкам) в параметрах отчета вы указываете интервалы (смена) кот. будут обрабатываться при формировании отчета, а при построении отчета вы указываете период времени общий, в котором вам нужно знать поездки объекта по сменам.
На самом деле, это не решает проблему.
Пример:
1смена 08:00-17:00.
2смена 17:00-02:00.
Так как тут идет переход на следующий день, система не дает создать подобный интервал.
Скажу сразу, что вариант разбития отчетов по смене тоже не адекватен. Пример:
Отчет по смене 1, задаем следующий временной интервал:
08:00-17:00
В этом случае все данные адекватные.
Отчет по смене 2, задаем следующий временной интервал:
00:00-02:00
17:00-23:59
В данном случае первый временной интервал 00:00-02:00 относится к вчерашней смене, из-за этого данные по сменам, где есть переход на следующий день неверны.
Если кто-нибудь нашел ЛЮБОЕ решение данной проблемы (например, при помощи ActivX), пожалуйста, поделитесь секретом.
Предложение от Denis. Если смена начинается и заканчивается с одного места (например базы). Создайте геозону База и используйте отчет по рейсам
А что если попробовать выбрать другую временную зону, чтобы смены ровно попадали в нужные сутки. Интервалы получатся неразрывные, а вот время смен немного съедет. В этом случае можно будет отчёт экспортировать в Excel и добавить/отнять необходимое время (часы).
Возвращаясь к тебе рабочих смен, неужели больше никого данная проблема не интересует?, кто как изворачивается поделитесь опытом.
Требуется создать отчет по сменам и водителям, сколько проехали, откуда-куда и сколько потрачено горючки, причем техника карьерная, и бывает ни на какие базы она не возвращается, а смены с 7 до 17 и с 17 до 2, как создать такой отчет?
www.navsysural.ru
Burunduk45 пишет:
А водителей фиксируете в Wialon, например через iButton?
Developer
duig пишет:
пока нет, фиксируем их через регистрацию рабочих смен, как то это можно использовать?
www.navsysural.ru
Burunduk45
как вариант - регистрировать для водителя две смены в рабочий день,  создать виртуальный датчик зажигания для объекта с параметром const1, завести в детекторе фиксацию поездок по этому датчику, и в отчет добавить таблицу поездок с фильтрацией интервалов (+опция извлечения) по наличию водителя.
Developer
duig пишет:
а параметр const1 как то связан регистрацией смен?
www.navsysural.ru
Burunduk45 пишет:
Нет, в данном случае интервалы когда водитель был назначен на объект будут извлекаться из всего интервала отчета.
Developer
Мы решаем эту проблему через "задание". Например, в Вашем случае, сформировать отчет за предыдущие 9 часов, и отправить по эл.почте.  Выполнение по графику в 17.00 и в 02.00.
Олег Логинов , ООО "СИГМА" - Сигнализация Мониторинг Автоматика
(20/03/2012 08:26:24 отредактировано Burunduk45)
sigma пишет:
интересное решение, попробуем, спасибо.
но это решает только часть задачи, по автоматизации отчета по 1 (предыдущей) смене, но не дает возможность формирования, допустим, недельного отчета, разбитого внутри не по дням, а по сменам, типа 14.03.12 19-00 - 15.03.12 07-00; 15.03.12 07-00 - 15.03.12 19-00; 15.03.12 19-00 - 16.03.12 07-00 и т.д.
www.navsysural.ru
У нашего клиента смена с 8.30 до 8.30 следующего дня (Скорая помощь). Ежедневно в 8.30 получает отчет по эл. почте, распечатывает  и сравнивает с тем, что приносят водители в маршрутных листах. Отчет сразу групповой по всем машинам на 1 листе. Данные за неделю накапливаются за неделю, то есть приходит семь писем, хранятся в ящике.Распечатанные листы - в папочке. В Вашем случае будет по два письма "Дневная смена", "Ночная смена". По другому, видимо, пока никак... Осталось убедить клиента, что это именно то, что он хотел.))
17
Нормальную работу со сменами виалон не поддерживает.
как только не пробывал извращатся. Сапорт говарит пользуйтесь  ActiveX
Пришлось писать свою программу для клиента
18
jecash пишет:
а своя программа у вас получает данные посредством Актив Х ?
www.navsysural.ru
19
Burunduk45 пишет:
jecash пишет:
Почти программа написана на PHP и крутится на хостинге она загружает сырые данные с виалона и сама расчитывает заправки, сливы, пробег и т.д. это сделано потому что клиенту требовалось подтверждение сливов и заправок.
А если пользоватся отчетами ActiveX показывает такуюже ерунду как и сам виалон.
20
(10/12/2012 01:24:05 отредактировано atc-mon)
У клиента водители работают в две смены с 8 до 17 и с 17 до 24
Нужно получить отчет для определенной машинки по моточасам первой смены разбитый по дням.... и тоже самое по второй смене.
Генерировать данный отчет через задания и отправлять клиенту по эл-нной почте думаю не совсем реально по причине большого количества машин, т.е. 30 машин * 30 дней * 2 смены = 120 файлов, которые нужно склеить в 2 sad
при использовании групповых отчетов все равно придется собирать информацию из 30 файлов и много копипастить...
К сожалению не могу обратиться к документации ибо её уже частично переписали видимо под готовящееся обновление Hosting -а... (Нужный вариант там есть... Но вот вопрос когда оно выйдет?)
Может все же есть варианты более оптимальные и без написания "собственных костылей"?
Козлов Сергей
ООО "ГК"АТС-Мониторинг"
Регион: ПФО и не только...
http://www.atc52.ru
21
Поднимаю снова эту тему. Нужны смены с 8-00 по 20-00 и с 20-00 по 8-00 следующего дня. Думал что такое уж точно есть в Wialon... Назначения водителя и решистрация смены может и решит проблему, но это же надо делать постоянно, а зачем ручной труд если смены известны заранее
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
22
Кто нашел решение? Есть необходимость в простом пробеге за 1 смену, смена 24 часа. Старт 08:00, окончание через 24 часа то есть тоже в 8 утра следующего дня. Есть ли возможность выгрузить за месяц с разбивкой по дням?
23
(13/09/2019 05:34:56 отредактировано RedRock)
В настройках шаблона отчета, необходимо задать период смены с 08:00 до 07:59
Добавить таблицу сводка, выбрать нужные колонки, а в настройках выбрать сводку по сменам с детализацией
Шаблон в прикреплении
Опубликовать вложения
Иконка вложений смены.wlp 854 b, файл был скачан 465 раз(а)
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
24
RedRock пишет:
Да, в инструкциях этого не нашел. Что-то добавлял, но не то что нужно. Вроде как работает, как нужно. Благодарю.
