ДУТ на зерноуборочном комбайне CLAAS LEXION 770
(29/07/2019 17:11:47 отредактировано alexey_orehov)
Тема: ДУТ на зерноуборочном комбайне CLAAS LEXION 770
Добрый день!
Коллеги кто ставил ДУТ на CLAAS LEXION 770, поделитесь опытом. Производили осмотр имеет два бака, баки нестандартной формы, верхняя часть баков неровная имеет скос под углом, что вызывает сомнение в гермитичности установки ДУТ. Если кто ставил с чем пришлось столкнуться, насколько адекватные гарфики, какие ДУТ по длине устанавливали в основной и дополнительный бак?
Ранее подключали CAN WAY L40 с CAN считывателем, но видим только один бак 450 литров, а основного большого получается не видим(
Re: ДУТ на зерноуборочном комбайне CLAAS LEXION 770
Ничего не мешает трубогибом изогнуть ДУТ, без повреждения или замыкания внутренней и внешней трубок.
Второй вариант - проставка под голову ДУТ с нужными плоскостями.
alexey_orehov пишет:
Добрый день!
если бак трапеция режьте в самом глубоком месте, конечно если это прям в плотную к стенке то не очень хорошо. Но если больше никак то можно и так. У меня Кейс так оснащен, график красивый, пороги по 15л стоят. Что с учетом очень высокого расположения бака и особенностью места врезки ИМХО вполне неплохо.
Если у вас место под саму врезку на 90г а скажем под 45.. и там по стенке бьётся солярка.. тогда сказать точно что в работе не будет течь сложно, в лбом случае нужно будет хорошо посадить на герметик и  дать ему высохнуть. Тогда вероятность травления будет меньше.
завтра сегодня станет позавчера
Нормально все ставится.
В большом баке ставим сразу за штатньім (по ходу), но надо смотреть чтоб не попасть в круглую перегородку. длинна133см
в малом баке  - в заднем левом (по ходу комбайна) углу, получается что дут стоит практически по диагонали бака, длинна - RCS800 без обрезки как раз. Проблема только в том чтоб его всунуть- надо приподнять капот сняв с одной петли.
gorar пишет:
Добрый день! Подскажите у вас нет фото монтажа? Как сообщаются баки, как тарировали каждый бак?
Фото нет.
Перелив между баками - внизу трубка тонкая с краниками (при тарировке закрьіть), вверху типа тройник - ответвление на левьій бак. При заливке заполняется сначала основной а потом резервньій.
