Тема: Импорт значений счетчика одного объекта по событию в историю другого
Собственно, не редко задают вопросы клиенты о возможности системы мониторинга фиксировать в истории объекта не только заправку по ДУТу, но и значение счетчика АЗС или заправщика. Т.е. в настоящее время многие клиенты сравнивают "вручную" данные по заправкам от АЗС и/или заправщиков с показаниями заправок в отчетах. Соответственно хотят автоматизировать этот процесс в одной системе путем фиксации показаний счетчика объекта "АЗС/автозаправщик" в истории заправляемого объекта, чтобы потом иметь возможность выводить в отчетах помимо данных о заправках по ДУТ данные отпущенного топлива со стационарной АЗС или с заправщика. К примеру, условие задания - детектирование заправки, задача при выполнении условия - поиск АЗС или автозаправщика (как зоны) в радиусе Х метров и запись значений датчика/счетчика заправки (начало и окончание заправки). Далее в отчете по заправкам иметь возможность при построении таблицы видеть значения заправок по ДУТ и значения фактически отгруженного топлива по счетчику АЗС.
