Modos de historial (privado/personal)
Topic: Modos de historial (privado/personal)
Buen día, tengo clientes que prestan servicios en sus vehículos a empresas por días, sin embargo, estas empresas les exigen usuario y contraseña para el acceso la plataforma, lo cuál les da acceso al historial de cualquiera de los anteriores días, por lo anterior, preguntan si es posible evitar que lo puedan consultar pues no les funcionaría el historial en modo privado, ya que este no queda almacenado en los servidores.
Se podría hacer algo como historial personal, laboral y privado.
Lps Trackers
Re: Modos de historial (privado/personal)
Estimado usuario lpscolombia,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, con respecto al requerimiento que mencionan lo que pueden probar es lo siguiente crear una cuenta (donde va a estar localizada las unidades y estas unidades se van a retransmitir a una subcuenta mediante la opción Repetidores que esta en el CMS Manager) y una subcuenta (donde va a crear las nuevas unidades a partir de las unidades que se están retransmitiendo)
En dicha subcuenta la cual va a dar acceso a su cliente puede configurar que el historial para las unidades sea de 1, 2 o 3 días. Entonces solo van a tener acceso a los datos de las unidades guardada para ese numero de días. Mientras que en la cuenta (la cual solo tiene acceso uds) en caso de cualquier inconveniente va a tener el historial de 90 días de las unidades.
Repetidores - https://docs.wialon.com/es/hosting/cms/retra/retra
Historial (Plan de Facturación) - https://docs.wialon.com/es/hosting/cms/billing/general
www.gurtam.com
Gracias por la información, entiendo que los repetidores no tienen costo, pero esas unidades que obtendrían información de los repetidores si sumarían?
www.gurtam.com
Lps Trackers
(edited by koch 08/07/2019 20:39:53)
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, así es correcto el uso de los Repetidores no tiene costo asociado pero las unidades nuevas que vayan creando con la data de las unidades retransmitidas si tendrían un costo adicional.
Si uds o el cliente solo le interesan el historial de un solo día y no los 90 días normales entonces no necesitan crear la subcuenta y solo limiten el historial de la cuenta de las unidades a ese intervalo de días y así no necesitarían crear las unidades adicionales debido a los Repetidores.
www.gurtam.com
Gracias, voy a exponerlo al cliente
Buen día
www.gurtam.com
Lps Trackers
