Группировка датчиков
Topic: Группировка датчиков
Приветствую Вас коллеги!
Идею мою воспримут не все, но идея - ничо такая.
Существуют объекты, в которых может быть создано много датчиков (как, зачем и почему они созданы мы опускаем)
Например: Основные датчики,CAN-iшина, технические параметры (нужные для определённого сервиса и работ)
В моём примере датчиков будет 15. Из них: основные+CAN 11 шт. (остальные технические: активная сим, ХДОП, плотность GSM и т.п.)
Из этих датчиков 4 нужны пользователям класса (логист, бухгалтер, диспетчер), 7 - нужны механикам, техникам и т.п.
Проблема в том, что когда их 15 и ты наводишь на объект мышкой - тётинька диспетчер не знает куда смотреть и чего боятся, зачем ей моточасы генератора и уровень АдБлю. Инженерный состав - тоже иногда вносит свои коррективы в иерархию.
Предлагаю: в меню настройки датчиков внести возможность создавать группы датчиков с возможностью подключения этих самых датчиков в меню пользователя индивидуально. Либо с опцией "вижу\не вижу" и т.п.
Re: Группировка датчиков
А зачем "тетеньке диспетчеру" на объект наводить?
Не лучше-ли вообще все технические датчики скрыть из отображения, а информацию пользователям из отчетов брать?
Это намного лучше! Но - нет.
Расходимся ?
Идея интересная. По-сути, надо сделать для каждого пользователя раздельное управление видимостью датчиков. Громоздко очень, маловероятно что такое будет. Потом захотят для каждого свою иконку и т.п.
Расходимся ?
Почему расходимся, мы только собрались.
Если интересно дальше по делу, то все-же опишите, почему "нет".
Если попробовать представить, каким образом можно накладывать множество всех датчиков во всех объектах на всех пользователей, которые к этим объектам имеют доступ, то получится 3-мерная матрица, с произвольной разрядностью по каждой оси.
Это OLAP какой-то, а не Виалон.
Сомневаюсь в реализации, из-за дико громоздкой структуры управления. Также в системе нет функциональных ролей пользователей (механик, бухгалтер и т.п.), они просто не нужны.
А также по той причине, что все требуемые данные можно диспетчерам брать из других мест. Хоть отдельный аппс написать, для конкретного клиента и его потребностей, чтобы иного не видеть. Или сенсолятор можно попробовать подтянуть.
Добрый день!
Вариант реализации группировки датчиков является очень трудоемким и трудозатратным, т.к. напрямую касается прав доступа.
Можем предложить вариант с настройкой видимости датчиков для каждого пользователя локально, однако для принятия решения о реализации необходимо мнение других коллег.
Если Вам необходимо отслеживать показания датчиков, то можете использовать приложение Sensolator. В приложении каждый пользователь может настраивать свой рабочий стол, где будут отображаться только те датчики, которые требуются конкретно ему.
Nastassia Maslovskaya
Business Analyst, Wialon
