Замечания и предложения доработки нового дизайна.
Тема: Замечания и предложения доработки нового дизайна.
Замечание по новому дизайну. Кучу пространства на экране просто потраченно впустую.
Влевом столбце много места которое просто пустое что не нравиться клиентам (прикрепил скриншот и отметил красным пустующие места)
Это не нравиться клиентам, т.к. сами понимаете мониторы у диспетчеров не широкоформатные а дюймов по 17 это занимает слишком много места что ущемляет место для панели с отчетами.
И самое плохое что левую панель нельзя уменьшить до меньшего размера только полностью свернуть.
Разобрался что ширина панели зависит от количества иконок во вкладке мониторинг. Нельзя ли сделать регулируемую ширину панели, т.е. если на вкладке мониторинг то одна ширина переходишь в отчеты ширина уменьшается подстраивается под отчеты возвращаешься на мониторинг панель расширяется чтобы уместить все иконки.
Добавлено спустя   8 минут  3 секунды:
И можно еще сделать так чтобы при всплывающем уведомлении его окошко было резиновое, т.е. окошко под одно уведомление если появляется еще одно то окошко растягивает. Более скажем 3х обновление можно масштабировать окошко и появлялась полоса прокрутки.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Re: Замечания и предложения доработки нового дизайна.
В режиме сообщений и отчетах - мы уменьшим минимальную ширину панели (пикселей на 100 - 150), т.е пустых мест станет меньше.
Что касается режима мониторинга, тут минимальная ширина не зависит от кол-ва столбцов, просто когда столбцов много появляется горизонтальная полосы прокрутки, при этом есть всегда минимальная ширина самой панели. Можно и её уменьшить, но там и так 350px.
Что касается изменения размеров плавающих окон (уведомления, инструменты) - внесем в план работ, это хорошая опция.
Denis Strakh, Gurtam
Мне кажется, пробелы обведенные вверху на скриншоте очень даже нужны. Ведь "пустое место" на экране это совсем не "впустую потраченное место". Хотите пример? Пожалуйста:
Еслинеоставлятьпустыхместтонифиганепоймешьчегонаэкраненаписано.
Что касается пустых столбцов в отчетах, то я с вами, пожалуй, соглашусь.
(04/08/2011 12:53:36 отредактировано Beifuss)
а после переключения между вкладками будет автоподстройка ширины или ручками. Скажем в режиме мониторинга ширина 350px переключился на отчеты то панель сузиться до 200-250 пикселей? А то каждый раз при переключении ручками уменьшать панель будет совсем неудобно.
stde пишет:
Это будет в следующем обновлении или уже скоро поправите?
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
kalaschnikow пишет:
Указаные пустые места не несут полезной информации. Указанный пример не совсем в тему. И тут даже вопрос  есть они или нету. Нет возможности пользователю их убрать. У вас же есть выбор писать с пробелами или без них, а тут убрать эти пустые места если они мне без надобности или вообще мешают я не могу.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
gpspos пишет:
При переходе между режимами ширина левой панели сохраняется (для каждой своя ширина). Не надо каждый раз её регулировать. Это уже есть. Только надо выставить руками необходимую.
stde пишет:
gpspos пишет:
Скорее всего в следующем.
gpspos пишет:
Мне все-таки кажется, что пример в тему. Да, пустые места сами по себе НЕ несут полезной иформации, но все же они необходимы. Если вы уберете все пустые места, то у вас останутся сплошные буквы и цифры. Будет очень трудно понять что, где и зачем.
gpspos пишет:
Если я хочу писать по-русски, а не по-тарабарски, то у меня тоже нет выбора. Слова отделяются на письме пробелами совсем не по прихоти каждого отдельного автора. Если вы хотите чтоб вас поняли, то просто необходимо иметь пустые места. Посмотрите на любую хорошую рекламу. Ну, скажем, рекламу Apple. Да там просто тонны свободного места! Зачем? Чтоб вы восприняли то, что там написано. А не запутались в буквах и цифрах.
И, да, я с вами опять соглашусь, лучше всего будет если величины margin и padding будут настраиваемы, но будь я на месте Gurtam я б этого не делал. Слишко уж много мороки.
kalaschnikow а теперь представте что вы диспетчер и работаете на 15-17 дюймовых мониторах и у вас только левая панель со списком объектов на пол экрана и ее никак не уменьшишь а там столько пустого и свободного места. Не удобно не правда ли?
Поправками дизайна я пытаюсь добиться от гуртама не только красивый и понятный интерфейс но и максимально эффективный.
stde Большое спасибо ждемс следующего обновления.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Да, действительно, я невнимательно прочел ваш первый пост. Речь шла именно о том, что панель нельзя уменьшить. А я вам толкую про дизайнерские штучки... :-) Извините за пустую дискуссию.
Дискусия исчерпана предложения гуртамом взято в разработку. Думаю тема может повисеть несколько дней если ни у кого не будет других замечаний или предложений то ветку можно закрыть.)))
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Еще одно кнопочка скрыть панель не работает. Вид кнопка изменяет но панель остается на месте.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
gpspos пишет:
Поправили. Предварительно очистите кэш.
работает. спасибо.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
Еще одно замечание по новому дизайну нашел))
Если нужно во вкладке Объекты экспортировать из последнего объекта в списке настройки в любой другой объект то кнопочки "Экспорт в объект" в выпадающем меню не видно.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
gpspos пишет:
Спасибо за замечание - поправим.
Добрый день есть одно маленькое замечание по интерфейсу, там где есть выбор периода по датам "от" и "до" (например вкладка сообщения) при выборе даты "от" в дату "до" ставить автоматом дату "от" если дата "до" была меньше выбранной даты "от". И при выборе даты "до" ставить автоматом дату "от" если дата "от" старше выбранной даты "до". Прошу прощения если сумбурно написал,  просто отчет у которого дата начала старше даты окончания не имеет смысла. А при частой смене периодов не надо будет выбирать две даты если отчет делается за день.
17
Добрый день всем!
У меня тоже есть один баг в ПО...
Если зайти в настройки пользователя и ничего там не изменять а просто нажать на кнопку "ОК" то поле "Город" обнуляется... т.е. если там был внесен город, то после этой процедуры он просто исчезает и все тут...
С уважением, Евгений.
18
Jon пишет:
Добрый день всем!
Да, есть такое - поправим.
19
(18/11/2011 09:24:09 отредактировано kopa)
saik_n пишет:
В полях даты работает проктрутка колесиком мыши, что гораздо удобнее, чем выбор календарем. Так же предусмотрена подмена дат, если к примеру вы перепутали от и до. Только визуально это не видно в полях, потому что происходит при отправке запроса на сервер. Ваше предложение, мне кажется, будет больше запутывать пользователя...
Mobile Development
