Падение уровня топлива при выключенном зажигание.
Тема: Падение уровня топлива при выключенном зажигание.
Добрый день. Каток  используем штатный датчик, при выключении зажигания уровень топлива падает на 0, фиксируется слив, после включения заправка, как правильно настроить датчики зажигания и топлива. Датчик зажигания сделан по значению питания.
Re: Падение уровня топлива при выключенном зажигание.
В таблице тарировки, там где пары, уберите значения с нулем, а внизу где два окошка по минимальному и максимальному значению сделайте чтобы начиналось не от нуля. Тогда ноль не будет браться в расчет.
Либо датчик уровня топлива валидировать по наличию зажигания.
znayugde пишет:
а какой трекер?
24Glonass пишет:
0-0 пара нужна, а то по расчету топливо в минус может уйти.
Но я считаю что все таки валидировать надо по минимальному напряжению датчика, хотя сам данную проблему решаю через ТТ smile
На галилейках можно через ИзиЛоджик можно переопределить показания с дута на пользовательский параметр, а в ИзиЛоджик прописать, что бы он  не обнулял датчик, а оставлял старое значение smile ну это так... полёт фантазии.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
ktoolhu пишет:
znayugde пишет:
а какой трекер?
Галилео бейсик блок
RedRock пишет:
24Glonass пишет:
Стоит галилео, подскажите по подробней про ИзиЛоджиг.
Не надо вам пока в EasyLogic смотреть, разберитесь с базовым функционалом устройства и его настройкой. Выше дано несколько рекомендаций, заведомо рабочих.
znayugde пишет:
RedRock пишет:
24Glonass пишет:
На 7gis вам всё расскажут про эту возможность галилео, но как было написано выше не торопитесь эту проблему решать на уровне терминала.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Помогите пожалуйста. Вроде все просто а в голову мысль не лезет.
Ситуация следующая:
Есть датчик уровня топлива с параметром can_r0+can_r1*const255 (подключен на прямую к CAN-шине, вычислили параметры которые отвечают за уровень топлива.) Но происходит следующие, при выключении зажигания не работает штатный датчик и CFN-шина. Но блок продолжает передавать сообщения. Причем параметры can_r0 и can_r1 идут нулевые а не вообще исчезают.
Wialon конечно фиксирует слив топлива в оставшемся объеме. К примеру было 300 литров, соответственно 300 слив.  Но если происходит заправка в технику с выключенным зажиганием к примеру 200л, то когда зажигание включается показывает заправку уже 500.
Задача: как отсечь нулевые значения датчика при выключенном зажигании, и чтоб по возможности сохранялись данные о топливе до выключения зажигания.
Есть также созданный датчик зажигания 0-0-0, 13-0-1, 13 воль это когда зажигание точно включено.
Как настроить валидацию или еще какой вариант предложите пожалуйста.
У датчика топлива в качестве валидатора ставите датчик зажигания по условию "проверка на неравенство 0". В итоге при отсутствии зажигания (0) значение топлива будет невалидно и не будет обрабатываться.
Второй вариант - в настройках датчика топлива, в таблице расчета ставите нижнюю границу 0.1 (или 1, что там у вас минимальное допустимое) и галку "применять после расчета."
Но корректнее поставить в настройках can в галилео галку "сохранять значения". В результате когда CAN не присылает тегов, прибор на Виалон шлет последнее считанное значение. И ничего валидировать тогда не нужно.
SanderAMC пишет:
Спасибо. Первый вариант почему то не помог, помог 2 вариант, 3 не пробовал но может в ближайшем будущем попробую. просто на части техники стоят Галилео бейсик блоки, на части галилео очень старые версии 1.8.5, если не ошибаюсь.
SanderAMC пишет:
Не согласен с таким утверждение по факту терминал не знает сколько топлива в баке, я придерживаюсь правила, что терминал шлёт ту информацию которая есть, а вальвацию данных делать на уровне виалона. Единственный минус - это нагрузка на сервер (которая заметна проявляется при формировании отчетов), но это не большая цена за достоверность данных. А в случаи can данные передает ТС клиента, а не терминал, который был рекомендован вашей компанией. При включении опции "сохранять значения" уже вы несете ответственность за предоставленные данные.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Терминал просто читает данные из CAN. Единственное, что он точно знает - это есть тег в CAN или его нет. Если есть - читает и присылает. Если нет - присылает ранее считанный. Но никак их не интерпретирует.
Ранее настроенных тегов в CAN может не быть только в 2 случаях - шина спит либо прибор отвалился от шины физически (или завис).
В любом случае, это только один из вариантов. Ваш подход также оправдан.
