JS SDK avl_resourse events
Тема: JS SDK avl_resourse events
Подскажите пожалуйста по поводу событий в JS SDK.
При использовании события messageRegistered, данные в ресурсе ещё не поменялись.
Есть ли событие которое вызывается после обновления ресурса?
Re: JS SDK avl_resourse events
В данный момент в SDK нет события «какие-то поля item'а были изменены».
События приходят в /avl_evts массивом, среди которого могут быть изменения полей/регистрация сообщения/удаление сущности.
Регистрация сообщений никак не связана с изменениями полей и, в теории, сообщение, которое является причиной изменения некоторого поля, может прийти в avl_evts раньше (даже в другом запросе), чем придёт событие о том, что какое-то поле было изменено.
Поэтому лучше подписываться на все интересующие события change* и применять throttle/debounce, чтобы подождать, пока не обработаются все события изменения полей.
Если же всё-таки хочется именно после messageRegistered, то можно в обработчике события сделать:
session.addListenerOnce('serverUpdated', function() {
Событие serverUpdated возникает у объекта сессии в конце обработки avl_evts, поэтому когда будут применены все сообщения/изменения полей — вызовется ваш обработчик и данные ресурса уже будут изменены.
можете подсказать как удалить авто через js api wialon известен Id машины
vinokurov.vick пишет:
item/delete_item
rual пишет:
item/delete_item
ну это как я понял через Remote API, а вот через Js там тип woalon.core.Session.getInstance(). а вот как правильно дальше ни как не пойму и не найду
Дальше deleteItem(item). Если id взялся «из воздуха», а не из объектов SDK, то можно фиктивный объект подать:
let session = wialon.core.Sesssion.getInstance();
session.deleteItem({ getId: function() { return 42; } });
