Значение датчиков в тексте сообщения на объект
Topic: Значение датчиков в тексте сообщения на объект
Не нашел ничего по данному вопросу. В настоящее время, на сколько знаю, можно послать сообщение на дисплей терминала путем формирования команды над объектом. в поле предлагается вставить текст в строки сообщения.
Хотелось бы иметь возможность подставлять в эти строки данные или параметры с датчиков.
Совсем замечательно было бы, если такое дополнение расширилось возможностью вставлять данные датчиков не только того объекта, куда отправляется сообщение.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Re: Значение датчиков в тексте сообщения на объект
При отправке команд по уведомлению можно использовать теги, которые подтянут значения из сработавшего сообщения. Подробнее можно почитать в документации.
Набор тегов аналогичен тегам в тексте уведомления. Например, можно использовать тег %SENSOR(*)%, чтобы отправить команду со значением указанного датчика.
Хотелось бы получить от вас отзыв о работе с функцией. Также, если можно, информацию о том, для решения каких задач вы планируете использовать данную функцию. Спасибо!
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
tata, спасибо за отсылку. Собственно, предложения возникают тогда, когда большой клиент или несколько клиентов обращаются с одними и теми же хотелками, которые не реализованы стандартными способами. По параметрам и значениям датчиков в сообщениях к нам раньше обращались владельцы тахографов. Они хотели, чтобы водитель видел сообщение на экране тахографа с необходимыми данными, которые прийдут по событию. Но из-за незавершенности функционала передачи сообщений на  тахограф ШТРИХ "хотелки" были отправлены в ящик. Потом были запросы по стационарным объектам, где дисплей, подключенный к трекеру, должны были приходить сообщения с параметрами по мазуту. Но и это отпало из-за других причин. Сейчас снова всплыло желание у очередного клиента передавать информацию машинисту тепловоза: скорость в случае ее превышения, остаток топлива после окончания смены или после глушения двигателя, критические показания температуры, давления и напряжения генератора в случае их появления.
Будем пробовать.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
Дмитрий Л, спасибо за столько примеров и детальные описания!
