Переход через 0 датчика пробега
Topic: Переход через 0 датчика пробега
Датчик пробега в приборе считает от 0 до 6553.5 км, после чего снова сбрасывается в 0 и начинает считать по новой. Существует ли возможность настроить его в Виалоне т.о., чтобы в отчетах выдавались адекватные значения при переходе через 0?
Заранее благодарен за помощь.
Оборудование для систем мониторинга и контроля расхода топлива
http://road-key.com
Re: Переход через 0 датчика пробега
Как вариант можно сделать из абсолютного(накапливаемого) относительный одометр.
Пусть ваш параметр называется odometer.
1. Создаём датчик с типом "Относительный одометр".
2. В качестве параметра вводим формулу: odometer- #odometer
3. В таблице расчёта добавляем строки.
X a b
-1 1 6553.5
0 1 0
4. На вкладке "Основное" выбираем "Счетчик пробега": "Относительный одометр".
Alexander Adamovich
flespi
Также в Wialon-е есть двухбайтный счетчик с переполнением. Тоже корректно считает.
а можно поподробнее как такой счетчик работает и для чего можно его использовать?
www.navsysural.ru
Датчик счетчик: http://docs.gurtam.com/ru/hosting/units/sensors/types (см. дифференциальный, с переполнением в 2 байта).
Использовать эти датчики можно практически везде в отчетах.
Большое спасибо за подсказки.
X a b
-1 1 6553.5
Только если я правильно понял идею, то, наверное, нужно задать все-таки b = 6553.6?
Чтобы не украсть у бухгалтерии 1 отсчет smile
А значение этого счетчика можно потом заставить выдаваться в отчетах как пробег?
http://road-key.com
Конечно, все колонки вкл/выкл и переименовываются.
А может есть смысл при обработке значений датчика пробега просто предполагать, что его значение по достижении верхней границы сбрасывается до нижней границы? Если, конечно, таковые заданы в соответствующей таблице расчета.
И настройка в таком случае будет предельно простой и интуитивно понятной.
http://road-key.com
Помогите с  переходом через 0,
Устройство передает на сервер параметр своего внутреннего сетчика от 0 до 65535 ( считает импульсы расходометра),
при достижении максимума- отсчет начинается с начала,
требуется на основе этого параметра считать потребленное все топливо,
как настроить так чтобы переход через ноль не списывал со счетов ранее посчитанное топливо,
получается у меня от 0 до 65535 расход показывает актуальный, а дальше нужно продолжать учитывать а  вместо 65336 идет 1, и предыдущие 65535 импульсов теряются, и так каждый круг, все сначала,
буду очень благодарен
С ув. Андрей
Тоже такая проблема возникла на ДО-12 с трекером Галилео 7.0 кто как настраивает коллеги?
С ув. Андрей
Насколько я понимаю, речь идёт про датчик абсолютного расхода топлива. В его настройках имеется опция "С переполнением" — попробуйте её активировать.
Если данная рекомендация не поможет, то напишите, пожалуйста, на support@gurtam.com, предоставив объект для примера и указав дату подобного перехода через 0, а также имя отчёта, в котором вы видите некорректные данные.
@ Oleg Zharkovsky
Датчик настроен как счетчик.
Вы можете использовать счётик с типом "Дифференциальный с переполнением (2 байта)".
Либо, как вариант, вы можете сменить тип "Счетчик" на "Датчик абсолютного расхода топлива".
Как я уже писал ранее, разобраться в ситуации будет проще и быстрее, если вы напишите на support@gurtam.com, предоставив объект для примера и указав дату подобного перехода через 0, а также имя отчёта, в котором вы видите некорректные данные.
@ Oleg Zharkovsky
