Topic: Hecterra: обновления
Hecterra v5.1.0
19 апреля 2022
В этой версии приложения доступен новый вид отчета, который показывает информацию о выполнении работ на всех полях определенной кампании.
Больше инфо...
Product Manager (Mobile)
Hecterra v5.1.0
19 апреля 2022
Больше инфо...
Hecterra v1.0.1
11 июня 2019
- Теперь на странице полей поиск работает не только по имени поля, но и по описанию. Это может пригодиться, если в описании вы храните информацию о типе собственности, кадастровый номер и т.п.
- Календарь стал удобнее: теперь в нем можно быстро перелистывать года, что особенно актуально при указании севооборота.
- Усовершенствовано вычисление начала и конца обработки: теперь если в начале или конце есть интервал бездействия (нахождение в поле с нулевой скоростью), такой интервал не включается в обработку. Это может быть важно, если трактор “ночует” в поле.
- Проведены оптимизационные работы: теперь поиск кандидатов стал еще быстрее.
Hecterra v1.0.2
19 июня 2019
- Появился новый тип отчета — отчет по всем обработкам за период (без привязки к конкретному объекту, полю и т.п.).
- Стал доступен экспорт полей в файл KMZ. Теперь можно сделать “бекап” полей, а также перенести их в другой ресурс или в другую систему (например, в Wialon Hosting). В файле сохраняются внешние контуры полей и “дырки”.
- Введено ограничение на количество строк в отчете — 1000 строк. Если нужен больший отчет, необходимо разбить запрос на более мелкие интервалы.
- Локализация карт теперь привязана к языку, выбранному в настройках пользователя.
- В выпадающих списках внедрены виртуальные скроллы, что значительно ускоряет работу этих списков на большом объеме данных.
Hecterra v1.1.0
2 июля 2019
- API по составным (“множественным”) обработкам. Позволяет соединить воедино несколько единичных зарегистрированных обработок, относящихся к выполнению операции на одном поле в несколько подходов (разными объектами, водителями, в разные дни и т.п.).
https://sdk.wialon.com/products/hecterr … ultivation
Hecterra v1.1.2
15 июля 2019
- Для ресурса появилась настройка начала рабочего дня. Это помогает правильнее определить работу по сменам, а также не разрывать ночные обработки. Например, если установить эту настройку на 6 утра (выбрать 6:00), то при поиске кандидатов система будет "заглядывать" в следующие сутки на 6 часов вперед.
- В кандидатах и обработках в режиме разработчика теперь показывается информация о времени нахождения кандидата. Это полезно, чтобы понять, по каким данным и какими алгоритмами производился поиск и есть ли смысл перезапрашивать данную обработку.
- Культуру теперь можно пометить как озимую. Тогда в севообороте будет ожидаться, что год уборки у нее — следующий после года посадки, и сезон совпадает с годом уборки.
Hecterra v1.1.3
18 июля 2019
- На странице "Обзор" появился календарь, на котором показывается ежедневная активность по обработкам полей и общая статистика за 3 месяца. Чтобы открыть "Обзор", клинките по логотипу в левом верхнем углу.
- Новый тип отчета — отчет по культуре. Он поможет подытожить работы, проведенные в отношении культуры, а также затраты по ней.
- При экспорте отчета в CSV теперь будут экспортироваться только выбранные колонки.
Hecterra v1.1.4
29 июля 2019
- Выпущен интерфейс для составных обработок. Теперь можно "склеивать" единичные обработки в одну сущность (бригадные работы, обработка поля в несколько дней, несколькими единицами техники, разными водителями и т.п.). Объединить можно только зарегистрированные обработки. Объединение происходит на странице "Составные". Просматривать результат объединения можно в отчетах.
- При подтверждении обработки теперь можно параллельно зарегистрировать севооборот (посадка\уборка). Соответствующая опция выбирается пользователем непосредственно перед подтверждением.
Hecterra v1.1.8
17 сентября, 2019
- Для тех, у кого нет топливных датчиков, стал возможен математический расчет топлива. Данные берутся из Wialon из отчета “Статистика”.
- Если при запросе отчета выбран интервал, который затрагивает хотя бы одну часть составной обработки, показываем такую составную работку целиком.
- Теперь пользователь будет уведомлен о том, что для ресурса уже выполняется “тяжелый” запрос (поиск кандидатов, объединение обработок, пересчет кандидата). Второй такой запрос запускать нельзя, пока не выполнится первый.
Hecterra v1.1.9
2 октября 2019
- Выгрузка отчетов в .xlsx ("Эксель").
Hecterra v1.2.0
10 октября, 2019
- Детекция обработки с учетом датчика работы агрегата. Чтобы при поиске и расчете обработки учитывалась работа агрегата (например, опущена жатка или нет), необходимо в настройках Hecterra задать имя датчика работы (и соответствующий датчик должен быть доступен у объекта).
Hecterra v1.2.1
21 октября, 2019
- Добавлена возможность при первой синхронизации прицепов Wialon Hosting с агрегатами Hecterra брать из их произвольных полей значения ширины захвата и операции. Произвольные поля у прицепов должны называться соответственно “width” и “operation”.
- В режим разработчика добавлена дополнительная информация о кандидате/обработке: настройка начала рабочего дня и версия поля (дата и время последней модификации поля).
- Увеличен лимит на количество строк отчета: с 1 тыс. до 5 тыс. строк.
- Изменения в верстке настроек.
Hecterra v1.2.2
11 ноября, 2019
- Контроль скорости выполнения обработки. Скоростной режим устанавливается в операции. Нарушения визуализируются при просмотре обработки на карте. Подробнее…
- Визуализация включения датчика работы (при отображении обработки на карте). Подробнее…
- Оптимизация (ускорение) запроса на поиск кандидатов.
- Авторизация прямо из Wialon Hosting, включая вход под другим пользователем.
Hecterra v1.2.3
25 ноября, 2019
- Реализована возможность перехода в полноэкранный режим для карты при просмотре обработки в регистрации или отчетах.
- При импорте полей из файла теперь по умолчанию одноименные поля будут пропускаться. Это предостережет от создания ненужных дубликатов полей.
- Добавлено дополнительное предупреждение при удалении поля с обработками. Оно информирует о том, сколько именно будет удалено обработок вместе с полем в случае продолжения операции.
- Теперь в режиме разработчика можно увидеть также информацию о датчике работы, если он применялся для расчета обработки.
Hecterra v1.3.0
23 декабря, 2019
- Выпущен новый алгоритм расчета площадей. С ним точность расчета площадей (то есть обработанной площади, перекрытий и пропусков) стала выше (особенно это касается перекрытий). Попробовать новый алгоритм в деле вы можете как на новых обработках (если таковые имеются), так и на старых. Во втором случае необходимо удалить ранее зарегистрированную обработку, а затем найти и зарегистрировать ее снова. Внимание: в случае пересчета обработки вернуть ее в прежнее состояние будет невозможно.
Hecterra v1.3.2
16 января 2020
Внедрена фильтрация полей по культуре:
- Теперь на странице полей можно просмотреть только кукурузные поля, только картофельные и т.п., равно как и незасеянные поля (“Без культуры”). Фильтр действует как на список, так и на карту.
- Аналогичный фильтр также можно применить при экспорте полей в файл, и тем самым экспортировать только поля с определенной культурой.
Hecterra v1.3.3
27 января 2020
- На странице полей теперь можно видеть не только количество полей, но и их суммарную площадь в гектарах. Также это работает и при фильтрации полей по имени, культуре и т.п. Таким образом, можно быстро узнать, сколько кукурузы или иной культуры засеяно, не переходя при этом в дашборд.
- Теперь по завершении процесса импорта или синхронизации карта перемасштабируется таким образом, чтобы давать обзор всех полей. Это поможет лучше оценить результат произведенной операции.
- Появилась возможность включить полноэкранный режим на странице полей. Теперь можно сделать красивый скриншот всех полей либо полей с конкретной культурой и затем отправить его на печать при необходимости.
Hecterra v1.3.4
31 января 2020
- “Быстрый севооборот”: теперь указать растущую на поле культуру можно в два клика.
Hecterra v2.0.2
5 марта 2020
- Отчеты по сменам. Смены задаются в настройках. Затем их можно использовать как фильтр в отчетах, чтобы показать обработки только за определенную смену (первую\вторую).
Hecterra v2.0.3
25 марта 2020
Новая опция при синхронизации — слияние. Позволяет произвести синхронизацию геозон Wialon с полями Hecterra даже в случае, если геозоны были полностью пересозданы в Wialon. Условие такой синхронизации — совпадение имени И описания геозоны и поля.
Hecterra v2.0.4
6 апреля 2020
Новый функционал в отчетах: общая карта всех обработок.
Подробнее: https://forum.gurtam.com/viewtopic.php?pid=178339
Hecterra v2.0.5
16 апреля 2020
- Настройка коэффициента пробега для определения обработки: 80%, 60%, 40% от периметра поля.
- Включаемые\отключаемые имена полей на карте.
Hecterra v2.0.7
14 мая 2020
- Массовые операции с полями: массовое удаление полей и массовое назначение культуры.
- Новая опция для минимального пробега относительно периметра поля — 20% (позволяет найти даже самые мелкие обработки).
- Улучшения в синхронизация прицепов-агрегатов: теперь произвольные поля с указанием ширины захвата и операции могут автоматически подтягиваться и для уже существующих агрегатов (если данные свойства у них пусты).
- На странице регистрации у кандидатов появилась дата в ячейках начала и конца (раньше было только время).
Hecterra v2.1.0
11 июня 2020
- Бекап (экспорт\импорт) данных ресурса (поля, культуры, севооборот, обработки и т.п.)
- Карты WMS с временны́ми слоями
Hecterra v2.1.1
18 июня 2020
- Площадь (га) была добавлена в лейблы полей на карте
Hecterra v2.1.2
25 июня 2020
- Сегодня мы выпустили обновление дашборда (страница “Обзор”)
