Topic: Учетная запись
Здравствуйте, у нас есть учетка на виалон мониторинг, под ней мы заходим на Хектеру, есть еще 3 подведомственных колхоза, как под их сделать отдельные учетные записи?
s-kuzmichev
Я так понимаю, эти колхозы друг друга видеть не должны?
В таком случае, каждый из них должен иметь свой ресурс в Hecterra. В этом ресурсе у каждого колхоза должны быть их его водители, прицепы, поля (если будет использоваться синхронизация). Даже если синхронизация использоваться не будет, поля в Hecterra должны быть созданы именно под этим ресурсом.
Подробнее об этом есть в документации — https://apps.wialon.com/docs/ru/hecterra.html
Не знаю, ответила на вопрос или нет. Если нет, то конктеризируйте вопрос.
почти получил ответ.
Мы (основная организация) зашли в Херекту через учетку Виалон мониторинга.
А чтоб другое ООО колхоз зашел, нужно завести в херекте учетку, что нужно для этого? (сначала нужно в мониторинге виалона ее получить или можно напрямую в херекте где то зарегистрироваться)
Да видеть они друг друга не должны разные ООО.
s-kuzmichev
Любой пользователь Wialon Hosting может зайти в Hecterra под своим логином и паролем.
Однаако, если хотите начать там работать, сначала внимально изучите документацию и обратите особое внимание на раздел "Текущий ресурс". У каждого колхоза должен быть настроен свой ресурс. Диспетчер, или кто-то выполняющий эту функцию, будет регистрировать обработки для этого ресурса (своего колхоза). Верхний же пользователь сможет выполнять отчеты.
А без Виалон хостинга можно зайти в ?
Это как? Чем, например?
Фейсбуком? Аккаунтом в гугл?
Нет, нельзя.
