John Deere R4040i 2019г
Topic: John Deere R4040i 2019г
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с такой техникой? Чем снять данные по топливу можно? Дут врезать не хочется, техника новая.
Re: John Deere R4040i 2019г
Добрый день. Должна быть фишка под Can, обычно справа около стекла, если есть скиньте фото внутри кабины.
г. Самара - ООО Компания "БИО-ТОН"
свой сервак Wialon Local  - Галилео + 1.5К Объектов
Это мы уже нашли
Фарватер считать не смог, может другое оборудование сможет?
Галилео хорошо с JD оборудованием дружит, тем более техника как понимаю новая, Жёлтый - высокий, Зелёный - низкий
Жёлтый - высокий, Зелёный - низкий - это о чем?
О цветовой дифференциации штанов. Шутка! Цвета проводов в витой паре. У JD в шине обычный FMS должен быть. Галилеоскай и фильтр FMS в настройках решают проблему.
Александр Иванов,
Can High и Can Low, очевидно.
(edited by LyDjons 17/05/2019 14:38:16)
John Deere 8345R
Bitrek 910 или 920
BitreCANReader
Протокол FMS читаем J - CAN L, H  - CAN H
  • John Deere R4040i 2019г
Администратор системы мониторинга
ИМК
LyDjons wrote:
John Deere 8345R
Bitrek 910 или 920
BitreCANReader
Есть логи? И что в  С D
Valior68 wrote:
LyDjons wrote:
John Deere 8345R
Bitrek 910 или 920
BitreCANReader
что значит логи? Есть настройки для на Bitrek
ИМК
LyDjons wrote:
Valior68 wrote:
LyDjons wrote:
John Deere 8345R
Bitrek 910 или 920
BitreCANReader
Проехали, что по с и d ?
Добры день. Подскажите есть JD9410 подключил галилео топливо видит в % но надо более точные данные на сайте галилео есть инструкция как считать, найти тег который отвечает за топливо перевести значения из 16-ричной в 10-ную систему счисления и чтоб прибор слал эти данные на сервер и на  основе их сделать тарировку, но пока не получается это все так как у них написано. Может кто имел опыт подскажите.
Вы видимо имеете ввиду то, что прибор в режиме FMS показывает данные уровня топлива в процентах?
Тогда не совсем понимаете, что такое протокол FMS и как с ним работать.
В кан шине присутствует идентификатор топлива и он выдает уровень топлива на данной технике именно в процентах, и даже если вы в ручном режиме настроите передачу данных с расшифровкой кан, ничего другого не получите.
Просто проведите тарировку бака в соответствие по процентам и занесите данную тарировку в ПО мониторинга.
А более правильное решение - установка ДУТ с последующей его тарировкой.
Не совсем так. В процентах диапазон 0-100, в "сырых" данных 0-254, т.е. цена деления меньше, в теории.
Согласен, коэффициент 0,4, но сути это не меняет - уровень в процентах, а не в литрах.
