Topic: Продолжительность звукового сигнала при событии в Wialon
Доброго дня!! Можно ли увеличить продолжительность звукового сигнала при событии или же загрузить собственный звуковой сигнал?
На хостинге по запросу в GHS, если дистрибутив - то ручками
Более развернуто не затруднит ВАС отвечать!!!
Нет, не затруднит.
Только вы напишите что используете hosting/pro?
Для hosting:
Перейдите пожалуйста по ссылке https://help.gurtam.com/ и создайте тикет, дальше сотрудники вам помогут и все расскажут.
Для pro:
В зависимости от версии. Для 1101 - цитата из документации сайта админинстратора:
Замена мелодий
Мелодии могут проигрываться на сайте мониторинга для приходящих уведомлений и сообщений от водителя.
Чтобы заменить звуковой файл в уведомлениях, файл мелодии с именем notify.wav надо добавить в каталог custom/skins/your_skin/sounds/notify_online.
Чтобы заменить звуковой файл для сообщений от водителя, новую мелодию с именем response.wav нужно добавить в каталог custom/skins/your_skin/sounds/unit_cmds_response.
Поддерживаемые форматы звуковых файлов - wav, ogg, mp3. Разные браузеры восприимчивы к тому или иному формату звукового файла, поэтому, чтобы получать звуковые уведомления в разных браузерах, рекомендуется поместить к указанную папку файлы всех трех форматов.
http://gurtam.com/ru/docs/admin-guide/w … na_melodij
