Topic: Отчет по нескольким объектам
Предложение:в разделе Отчеты для вида отчета "По объекту" сделать возможность выбирать несколько объектов.
Oleg Moskalenko
лучше выбирать руками несколько объектов или указать заранее созданную группу?
Oleg Moskalenko
можно использовать группы с Wialon.
Также было бы удобно использовать группы Wialon для выбора объектов при регистрации обработок.
Т.е. у Wialon создаетм группы по виду операций, например, Севба, Культивация и тд. Это удобно для производственников. А в Гектере эти группы используем в Регистрации и Отчетах.
Oleg Moskalenko
Да, интересная мысль. Непонятно пока только, что делать, если в группе окажется 300 объектов...
Oleg Moskalenko
Можно сделать ограничение на использование групп объектов с Wiaon в Гектере. Например, использовать группы с количеством объектов до 20 шт.
alek wrote:Oleg Moskalenko
Да, интересная мысль. Непонятно пока только, что делать, если в группе окажется 300 объектов...Можно сделать ограничение на использование групп объектов с Wiaon в Гектере. Например, использовать группы с количеством объектов до 20 шт.
Лучше тогда список машин в больших группах разбить на страницы, как это представлено в CMS, например. И отчет выполнять постранично. Так и ресурсы экономятся, и ограничение на кол-во машин в группе можно не устанавливать.
Спасибо всем за ваши "инсайты". Мы будем думать.
