Конфликт с сигнализацией Рено Дастер
(edited by skvozniak 25/03/2019 10:34:17)
Topic: Конфликт с сигнализацией Рено Дастер
Рено дастер установили модуль ARNAVI 4.
Ставят машину на сигналку ночью и она начинает дуриком орать.
Отключаем модуль мониторинга - сигналка не орет больше по ночам.
Пробовали установить в другое место - такая же фигня.
Что можно предпринять?
Собственник  говорит что водитель точно не чудит.
Re: Конфликт с сигнализацией Рено Дастер
Вы напишите, что подключено на арнави.
Бывает, что по контролю зажигания конфликт, бывает по разряду бортовой сети, ... а так много вариантов есть.
Неправильно выбрали точки подключения машина не "засыпает"
Что подключено на арнави? Кроме + и - , где подключались?
+,-, зажигание
Скорее всего по зажиганию конфликт, отличный от 0 потенциал на шине в охране из-за прибора, соответственно сигналка реагирует.
Попробуйте отключить временно, посмотрите, будут изменения или нет.
Или через диод / реле подключите, или от другой цепи сигнал зажигания возьмите, не от замка.
Сигналка штатная?
Развязать сигнал зажигания через диод или оптопару.
Александр Иванов,
На дастере весной новом были точки подключения с фишки штатной магнитолы взяты...жалоб не было...
датчик удара акустический стоит, трекер по GSM диапазону дает наводку на него.
Кураж - монтаж
Супрессор прав, трекер нужно переместить в другое место желательно подальше от динамиков, от магнитолы и от датчика удара и всем будет счастье или как вариант покрутить чувствительность на датчике удара обычно там две крутилки... smile
