Через отчет превышение скорости.
1. В каждой ТС во вкладки дополнительно указываем фиксированное ограничение скорости.
2. В отчет(по объекту или группе объектов) добавляем таблицу Превышение скорости.
3. В таблице выбираем необходимые колонки для отображение и переключаемся в настройки.
4. В настройках таблиц Превышение скорости в разделе фильтрация интервалов, в под разделе Геозоны ставим точку в радиобаре "в адресе" на против тех геозон где необходимо контролировать превышение скорости.
Недостаток такого подхода: контролировать другую скорость на других участка (например вне геозоны) нельзя, без настройки фильтрации интервала таблица отобразит все превышения скорости которые были у объекта.
Через уведомления:
1. Создаете группы:
1. Группа объектов в не геозоны.
2. Группа объектов в геозоне,
2. Создаете геозоны, где необходимо контролировать скорость, назовем ее А.
3. Добавляете в группу в не геозоны все необходимые объекты, которые необходимо контролировать.
4. Создаете уведомление для группы в не геозоне о присутствии объекта в геозоне А, действие выбираете изменения вхождения в геозону, в настройках действия исключаете объект из группы в не гезоне и добавляете в группу в геозоне.
5. Создаете уведомление для группы в геозоне о отсутствии объекта в геозоне А, действие выбираете изменения вхождения в геозону, в настройках действия исключаете объект из группы в гезоне и добавляете в группу в геозоне.
6. Создаем уведомление для группы в геозоне о скорости (указываем допустимый интервал скорости), действия: вбираем тип оповещения.
Коментарии:
Как видите п.4 и п.5 перемещают объекты в соответствии их присутствия в геозоне А.
При уведомлении клиента о превышении вы можете посылать выше составленный отчет, но я рекомендую такой отчет посылать через задание по оговоренному графику.
Так же при уведомлении клиенты вы можете регистрировать либо события либо нарушения и отчет делать не через превышение скорости а через отчета о событиях или нарушениях, этими отчетами пользуюсь не часто. Единственное, что могу добавить - отчет по событием необходимо фильтровать, советую составить форму текста со словами по которым можно отфильтровать нужные события, например: "Превышение скорости на территории:"
Недостатки: Кто то считает такие конструкции костылем и могут на вас смотреть коса тут на форуме
Достоинства: При настройки контроля скоростного режима через события или нарушения, вы можете настроить объект для контроля скорости на дорогах общего пользования, тем самым таблицей Превышения скорости вы будите контролировать скорость по правилам в не завода, а через таблицы События или нарушения вы будите контролировать скорость на территории клиента.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
