Тема: Wialon Pro B3 (wialon_pro_1401r14_l64). Ошибка записи в базу
Обращаюсь за помощью к сообществу, т.к. проблему надо решить срочно, а тех. поддержка не очень торопится вникнуть и помочь. Суть проблемы. В логах error.log и trace.log появилось такое сообщение:
2019/02/26 12:41:35:987: storage_messages_env::register_batch_messages(1877): error fetching database for time 1199427877.
По рекомендации техподдержки проверил на целостность файлы базы *.db. Ошибок не нашлось, затем удалил из каталога /storage файлы кэша *.msgs и pcache.bin, т.к. в них могли находиться битые данные, полученные с трекера (по словам техподдержки). После рестарта wialon ошибки посыпались снова. При этом отваливаются практически все подключенные трекеры и система мониторинга перестает работать. В предыдущей версии можно было в логах найти ID устройства, вызывающее сбой. После обновления эта информация из логов пропала. (Или не знаю, где искать). В логах приема по устройствам ошибок не вижу. Надеюсь на помощь.
