Topic: fleetec II+
Всем доброго времени суток.
Интересует данное оборудование, если кто имел дело, нужна любая информация. Нам встретилась на Мерседесах 2008 г.в. В списке доступного оборудования его нет, про то как оно туда может попасть тоже понятно.
Т.е. добавление стандартно, через GHS?
Технические характеристики
Размеры: 105 х 137 х 30 мм (длина х ширина х высота)
Вес: 520 г.
Напряжение питания: 12/24 Вольт (миним.10, максимум. 30 Вольт)
Потребление тока: При 13,8 В: 120 мА, макс. 170 мА
При 28,0 В: 60 мА, макс. 80 мА
Режим ожидания: макс. 1 мА
Предохранитель: 2 А
Диапазон рабочих температур: -20°С ... +55°С в режиме прием/передача
-40°С ... +70°С в режиме ожидания
GPS: Интегрированный GPS приемник
GSM: Интегрированный радиомодем GSM
Антенны: GPS: Антенный разъем SMB для соединения с активной антенной GPS, питание +5В
GSM: Антенный разъем FME для соединения с антенной транспортного средства GSM
Дополнительные элементы Возможность подключения внешней панели fleetec
Цифровые входные данные: 7 цифровых входов в качестве альтернативы к кнопке экстренного вызова, срабатывают по нулевому уровню сигнала
Цифровые выходные данные: Выход 1, сигнал высокого уровня, максимум 0,5 А
Аудио: Разъем для подключения телефонной трубки или системы hand-free fleetec voice
