Topic: камера 3г или 2г для уличного применения есть ли такое чудо?
задача.снимать происходящее вокруг автомобиля...
да есть
но вопрос питание на долго аккумулятора не хватит
http://www.euromobile.ru/produkciya/gsm … ge-new.htm
Но на выходе - слайдшоу даже при нормальном 3G, сразу предупреждаю.
Obscured
это конечно подойдет...только вот работать она должна на улице,т.е. должна быть влаго-температуро стойкая,я думаю что это неразрешимая задача, но возможно я ошибаюсь)
Для этих камер не сложно подобрать термокожух. Только тогда надо приборести дополнительно внешнюю антенну, чтобы вынести её за кожух.
Да, телтонику в кожухе ставили на улицу, кабель питания тянули из помещения.
судя по всему кожух будет оч.громоздкий
а если галилео +видеокамера и при событии просто фотографировать происходящее вокруг автомобиля
вокруг? или все же внутри? если вокруг видел другое решение и в принципе не дорогое, но сервер не виалон
