Дополнительный параметр фильтрации сливов и заправок
Topic: Дополнительный параметр фильтрации сливов и заправок
Добрый день.
Возможно ли добавить дополнительный параметр фильтрации сливов и заправок по времени.
Например когда зависают значения после заправки и через время отвисают.
Грубо говоря как отфильтровать слив в N-количестве литров происходящий через N количество времени (предположим в 1 минуту), потому что это физически невозможно.
(edited by RedRock 07/02/2019 12:52:28)
Re: Дополнительный параметр фильтрации сливов и заправок
Можно скрин, а то что то с такой ситуация не сталкивался. И укажите что за терминал на объекте мониторинга.
Стандартными средствами настроил двух баковый сочлененный трактор, который перед заправкой заезжал на бортик при скорости менее 1км/ч
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
(edited by siv 07/02/2019 20:02:47)
Добрый день. Описанный случай увидел в учетной записи клиента другого интегратора, скрин показать не могу. Данные берутся с can-шины, штатный дут подвисает, при движении показания падают но незначительно (выглядит вполне естественно). Далее при остановке или же в том же движении показания отвисают, допустим на 140 литров за одну минуту и вуаля, у нас слив. Стало интересно, а есть ли настройки системы с помощью которых можно было бы поправить эту ситуацию и при этом не потерять реальные сливы которые могут произойти в будущем.
По сути это неисправное оборудование.но если это необходимо убрать, то вы можете попробовать отфильтровать через цифровой датчик, внутри которого разместить правила определения состояния этого датчика.
Допустим у вас есть 3 датчика:
V - цифровой датчик для валидации ДУТ по неравенству нулю ([S]*[D])={0:0:1;1:0:0}
S - цифровой датчик для задания правила по скорости speed={0:0:0;1:0:1}
D - цифровой датчик дельта ДУТ (fls-#fls)={0:0:1;1:0:0}
Имеем: если на скорости показания ДУТ не меняются то показания по ДУТ не валидные, в остальных случаях все ок.
Это пример, в вашем случаи может и не помочь, не обходим тест, хотя есть вариант, что это то что вам нужно.
Суть я думаю вы уловили и сможете создать необходимый валидатор для штатного ДУТ?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
