Контроль уровня топлива в цистерне.
(01/07/2011 10:57:50 отредактировано Magnum)
Тема: Контроль уровня топлива в цистерне.
Пользуемся программой давно и очень довольны, но вот сейчас столкнулись с небольшой проблемкой.
Клиент захотел контролировать уровень топлива в 16ти тонной бочке.  Захотел - поставили, Но возникла проблема с контролем расхода топлива. Т.к. объект статичный, то уровень топлива считается по времени и вместо одного слива на 450 литров получается много маленьких. Клиенту приходится всё это суммировать вручную, что не очень замечательно.
Для решения данного недостатка может быть стоит в настройках объекта или отчёта ввести дополнительное поле "игнорировать сообщения после начала слива в течении N сек."?  smile)
Есть у кого-то опыт настройки системы под статичные бочки или какие-то свои предложения по развитию системы для данного вида объектов?
С уважением, Сергей
Re: Контроль уровня топлива в цистерне.
Никто разве не сталкивался с подобным?
1. Включаете в статистике опцию Всего топлива слито.
2. Строите отчёт по сливам объекта с группировкой по дням - смотрим за день, итого.
3. Строите отчёт по сливам группы объектов.
Alexander Adamovich
flespi
Это уже делали в самос начале, но поскольку объект статичный, а сливы корректно определяются ТОЛЬКО после начала движения объекта, то как раз и возникает проблема с определением потраченого топлива. Если ставить опцию "определять сливы по времени", то получается расхождение между общим реально слитим топливом и слитым объёмом по программе, из-за того, что некоторые пакеты, приходящие от терминала, дублируются.
Для исключения данной проблемы было бы неплохо реализовать алгоритм, который будет фильтровать все пакеты в течении определённого времени и брать разницу между точкой начала слива и конечной точкой через N секунд. Тогда автоматически пропадёт эффект дублирующих пакетов, а сливы станут целыми без всякой дробности.
В вашем случае должен использоваться расчёт по времени. Скиньте в личку сообщения и настройки объекта.
Alexander Adamovich
flespi
