Контроль комбикорма в бочках
Topic: Контроль комбикорма в бочках
Добрый день, подскажите может кто то уже реализовывал такое, есть бочки которые возят комбикорм, и нужно контролировать( объем, высоту, и т.п и т.д) что то в этом духе, есть подозрение на воровство, пока в голову пришло только на люк поставить ультразвуковой датчик эскорт, поделитесь у кого может есть какие то идеи.
Буду благодарен за любые советы.
Re: Контроль комбикорма в бочках
Ультразвуковой в условиях пыли и неровной поверхности плохо себя будет вести.
Какая точность нужна? Встречал радиодатчики, но ооочень дорого. Можно тензодатчики на точки крепления ёмкости и измерять изменение веса. Если в первом приближении, то механические "лопатки" как в бункерах комбайнов.
(edited by BoolAB 30/01/2019 08:59:20)
Хотя, по ультразвуковым посмотрите ещё. На какой-то выставке видел пример. В коробочке специально вентилятором пыляку наводили, и какая-то ультразвуковая хреновина сверху измеряла уровень (были коробочки с зерном, сухим комбикормом, опилками). Спонсором стенда был КипСервис https://kipservis.ru/ , можете позвонить им, спросить.
зы. Выставка называлась "Донская сборка" в Ростове-на-Дону. Видимо, в ростовское отделение конторы и звонить надо, должны быть в курсе.
Датчик веса - комбикорм достаточно тяжелый груз.
Можно контролировать факт вход/выход. Как именно происходит загрузки и выгрузка, если люк на входе(серез который можно произвести забор комбикорма), то можно рассмотреть датчик освещенности на люк, если выход самотеком, то есть перемычка/рычаг/кнопка, т.е. подходящий датчик для фиксации изменения положения. А если есть механизм разгрузки, то факт включения этого механизма.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Возят сторонним  потребителям или в рамках внутренних процессов? Если и перевозчик и потребитель одно лицо можно привязать к показаниям весовых предприятия и выстроить точки контроля. Тогда факты хищения, если они превыашют погрешность средств измерения вылезут через определенное время.
Хайруллин Шамиль
ООО "Смарт-сервис"
Самарская область
smrservice.ru
Подключаем контроль включения шнека, открытия люков, ставим метку на ТС и считыватель на весы. там где пневмодатчики можно подключать вес
E-mail: euro-r@mail.ru
Skype: euro969
www.LogExpert.ru
(edited by podm 30/01/2019 14:26:50)
stavtrackufa6, Самое простое решение - подключение датчика открытия люка и/или установка соответствующего датчика на механизм/место, через которые потенциально могут происходить хищения. В Wialon можно завести геозоны в местах загрузки и разгрузки и настроить уведомление на контроль активации этих датчиков вне разрешенных мест.
Также можно рассмотреть вариант использования датчика уровня сыпучих продуктов. Но тут все зависит от формы используемых бочек и физической возможности установки в них такого датчика. Наши партнеры как правило используют такие датчики в бункерах комбайнов, но вполне возможно, что такое решение подойдет и Вам.
Dmitry Posadski
Head of Wialon Implementation Team
Всем спасибо, за советы, попробуем , реализовать, потом отпишу что сделали
