Отчеты по загрузке и выгрузке на ось.
(31/01/2019 15:38:48 отредактировано ServiceGepardgps)
Тема: Отчеты по загрузке и выгрузке на ось.
Здравствуйте.
К нам стали часто поступать запросы, с просьбой создания отчета нагрузки на оси объектов.
К сожалению, штатными средствами сделать это крайне проблематично, так как вес груза, может отображаться только в таблице "Моточасы"
Клиенты стали интересоваться уже более подробными данными по нагрузке, а следовательно, мы вносим вам предложение с просьбой реализации данного отчета в системе Wialon.
Клиенты хотят видеть в отчете:
  • Дату
  • Время
  • местоположение
  • сколько загружено
  • сколько выгружено
  • общий вес объекта с грузом
  • вес самого груза
  • Нагрузка на переднюю ось
  • Нагрузка на заднюю ось
По аналогии с таблицей заправки.
P.s.В датчик веса, который будет использоваться для этого отчета, необходимо добавить измерение в килограммах, так как на данный момент доступны только тонны и как либо поменять данное поле невозможно.
Виалон-Сервис
Техническая поддержка
+7 800 700 54 56, доб. 2
support@wialon-service.ru
(29/01/2019 12:19:34 отредактировано RedRock)
Re: Отчеты по загрузке и выгрузке на ось.
Вы не пробовали тип отчета произвольный цифровой датчик?
В нем имеется такие колонки как:
Включен - Факт загрузки
Отключен - Факт выгрузки
Нагрузку на ось превращаем в произвольный датчик:
Начальный произвольный датчик.
Конечный произвольный датчик.
В настройках отчета есть 2 фильтра по цифровому и по произвольному датчику.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Данный вариант покажет только факт загрузки и выгрузки, а нужно факт и вес груза, а так же нагрузка на ось хотя бы в момент загрузки
vinogradov.alex , что мешает сделать произвольный датчик веса в кузове?
датчики:
Загрузка/выгрузка - произвольный цифровой
Нагрузка на ось 1 - произвольный(видимо без тарировке)
Нагрузка на ось 2 - произвольный, аналогичный первому
Вес - произвольный с тарировкой или просто ссылка на датчик веса: [вес]
Строка таблицы будит добавятся в виде периода от загрузки выгрузки или наоборот(смотря как настроите цифровой датчик),
в таблице колонка произвольного датчика будут представлена в виде колонок: "нагрузки на ось 1" в начале периода, "нагрузки на ось 1" в конце периода, "нагрузка на ось 2" в начале периода, "нагрузки на ось 2" в конце периода, Вес в начале периода, Вес в конце периода.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
Данное решение не подходит, так как не соответствует поставленным требованиям к задаче.
Необходим реализованный функционал со стороны разработчика, который должен отображать информацию  по нагрузкам и весу, и при этом выглядеть как стандартные таблицы отчета, наподобие "Топливо". Что бы каждый пользователь, которому требуется учет веса и нагрузки мог самостоятельно такой отчет создать на основе заданных параметров в таблице, так и с нашей помощью. Это может значительно упростить работу в дальнейшем.
Делали такое
http://mechatronics.by/portfolio-items/ … ialon-app/
eurosenstelematics.com
mechatronica все равно не понимаю зачем выходить за рамки виалона, если можно стандартным отчетом по цифровому датчику все решить. Вам все ровно надо задать параметр факта загрузки, т.е. какой весь реальная загрузка/разгрузка, а какой ложная. Или вы хотите что бы гуртом добавил отдельную вкладку в объект типа расхода топлива?
vinogradov.alex, вы же в курсе, что вы можете изменять название колонок отчета? И что отчет можно копировать и потом редактировать. В крайнем случаи можно написать инструкцию для клиента... Хотя обычно тому же диспетчеру достаточно раз под вашим чутким руководством все сделать и спустя небольшой промежуток времени он(а точнее она) без труда создаст свой отчет по аналогии. Это касается и геозон, от которых по первости все шарахаются как от прокаженного, но после небольшой консультации и спустя месяц на учетке клиента целая куча геозон в плоть до отхожего места водителя, расположенного на трассе.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock пишет:
Вы имеете в виду, что можно обмануть систему, и заставить Wialon определять погрузки и разгрузки в виде заправок топлива?
Пробовали, получается так себе. Поэтому и сделали сами.
Система взвешивания с установкой стоит недешево, а, венчает ее именно программное решение, потому экономить усилия на нем не стоит.
mechatronica Я совершенно не против если Гуртом создать очередную вкладку в объекте мониторинга, но просто сей час через цифровой датчик можно все решить. ТС из недостатков такого подхода указал сложность построения отчета через предложенную мной схему, надеюсь этого недостатка будит достаточно для Гуртома и он выделить человека часы на доработку (не дайбох на переработку) "класса" объект мониторинга и добавления типов таблиц отчетов.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock пишет:
Через цифровой датчик нельзя решить проблемы, возникающие при контроле веса груза на технике с рессорной подвеской. Если у Вас получается - рады за вас smile
(04/02/2019 16:53:17 отредактировано RedRock)
mechatronica т.е. при выводи данных через датчик веса (поступающий от параметра) у вас все как надо, а при выводе данных через цифровой у вас другая цифра?
Тема вроде как про отчет или вы про другое?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
RedRock пишет:
Вам нужна в отчете такая цифра как вес перевезенного груза?
ServiceGepardgps
Спасибо за предложение. Реализация через произвольные датчики действительно может быть не всегда очень удобной и имеет свои недостатки. Занесли идею с таблицей погрузок/разгрузок в бэклог.
Подскажите ещё, пожалуйста, пару моментов. На данный момент есть возможность построить график на основе показаний датчика веса.  С его помощью можно видеть и примерные интервалы погрузки/разгрузки и изменения веса во время переезда. Насколько может он решать проблемы пользователя?
По поводу таблиц. Насколько удобным для клиентов будет добавление столбцов с массой груза в начале и конце интервала для уже существующих  таблиц поездок или моточасов?
Pavel Chabai
Business Analyst, Gurtam
pash, график как не крути это не таблица, которую можно показать руководителю. График подходит для принятия решений в сложной ситуации, а использовать только его для формирования отчета - это все ровно, что считать плечи по трекам.
ПыСы Сугубо ИМХО.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
pash пишет:
ServiceGepardgps
График к сожалению не подходит, так как он не показывает конкретные цифры, которые можно увидеть, задействовав таблицы. Да и клиентам я тоже думаю будет удобнее видеть конкретные значения по заданным параметрам, а не искать это на графике по пикселям.
Интересуют конкретно не столбцы, а именно сама таблица, по которой можно сделать отдельный отчет и которая будет отвечать за нагрузку, в случае подключенного датчика. Основные критерии перечислены в шапке темы.
Виалон-Сервис
(13/03/2019 08:53:14 отредактировано ServiceGepardgps)
pash пишет:
ServiceGepardgps
UPD.
Будет ли предложено решение по данному вопросу?
Виалон-Сервис
17
И нам не помешало бы такое решение.
1. Датчик веса есть - но в отчетах он присутствует по минимуму.
2. Сам отчет по веам (погрузкам и прочему) - в системе не присутствует. А с помощью датчика веса же можно получить кучу информации.
Например:
начало погрузки
окончание погрузки
время погрузки
ожидание погрузки (промежуток времени от остановки ТС, до начала погрузки, с учетом очереди, когда машины вынуждены двигаться вперед по чуть чуть, в направлении экскаватора, например в начале смены, когда на один экск-р одновременно прибывает по нескольку ТС)
пробег с грузом
пробег за рейс (от погрузки до следующей погрузки)
место погрузки (например экскаватор)
место разгрузки
вес груза
недовес/перевес ТС
уровень топлива во время погрузки и разгрузки
расход топлива на рейс.
Это нужно в одном отчете все.
Все это минимально необходимая информация для нас, сейчас решена частично своими силами, но в Хостинге столько всего есть, частично ее я могу решить цифровым датчиком и получить время начала/окончания погрузки, пробег с грузом, время движения груженым. место погрузки/разгрузки. Но этого мало, и тем более у цифровых датчиков нет фильтрации, и любые скачки напряжения - это сразу окончание рейса и начало нового, и в итоге мы вместо 10 рейсов получаем 12 и начинаем колупаться в графиках, а почему такое расхождение с путевым листом. Неудобно в общем и мало информативно.
Доработайте отчеты, пожалуйста, и будет нам счастье.
18
Может кто поделится более-менее, внятным отчётом по нагрузке на ось?
