Topic: Кран КамАЗ 43118 Евро 5
Здравствуйте,
Мы на КамАЗ 43118 автокран установили GalileoSky 7.0. Хотим подключится к CAN. Кто нибудь пробовал подключится и какие там данные есть? Подскажите пожалуйста к каким проводам подключится?
Заранее спасибо
Здравствуйте,
Заранее спасибо
Обороты и температура
А к каким проводам нужно подключится? Цвета CAN L и CAN H? Где их искать?
На OBD2 разъеме ничего не нашли.
Наличие данных в шине сильно зависит от года выпуска.
У 2018 г. в. есть все, даже уровень топлива. Подключались с правой стороны. Бесконтактным считывателем, непосредственно к витой паре (синий и белый цвет) идущей к блоку управления. При монтаже пришлось демонтировать блок предохранителей и блок управления. Для этого рекомендую снять клемму с аккумулятора - отключить массу недостаточно. +24 Вольта там присутствует даже при отключенной массе.
Коллеги, на Камазе евро 5 (2016 и выше г.в.) с российским двигателем есть кан-шина и что либо интересное в ней?
Объем топлива за рейс (CAN1): 37.50 л
Температура ОЖ (CAN8): 83.00 °C
Часовой расход топлива (CAN2): 5.25 л
Обороты двигателя (CAN 9): 1191.63 об/мин
Одометр (CAN6): 117377.40 км
Набор параметнов меняется от года к году
нажание на педаль газа
нагрузка на двигатель
температура ОЖ
Температура топлива
Температура моторного масла
контролька уровня масла
давление масла
крутящий момент
обороты двигателя
одометр
мгновенный расход л/ч
расход литр/км
уровень топлива
давление наддува
температура наддува
Давление воздуха в системе стояночного тормоза 3- давление в контуре 1 4- давление в контуре 2 5- давление вспомогательного контура
Скорость по CAN
