WIALON MOBILE hora de último reporte
Тема: WIALON MOBILE hora de último reporte
Buen día,
tengo una inquietud generada por varios usuarios de WIALON MOBILE que me preguntan por qué su vehículo no reporta hace N horas (11 horas como el anexo) basándose en la información que ilustra la aplicación, sin embargo, sabemos que la unidad en reposo o vehículo apagado, sigue reportándose cada periodo de tiempo según la configuración previa (5-10-20 minutos) manteniendo así comunicación constante con el SERVIDOR, como se puede constatar en la lista de unidades en la interfaz WEB.
Analizando lo anterior, entiendo que WIALON MOBILE usa la última ubicación válida (coordenadas y satélites) para calcular ese último reporte, lo cual genera la confusión y planteando una posible solución, ¿es posible agregar un nuevo campo en la aplicación que detalle hace cuánto tiempo se reportó la unidad con el servidor, independiente si esta lleva coordenadas o no? o mejor aún, que la aplicación tome como tiempo del último reporte, la última conexión entre la unidad y el servidor.
Agradezco sea tenida en cuenta, ya que esto varía entre diferentes marcas.
  • WIALON MOBILE hora de último reporte
Lps Trackers
Re: WIALON MOBILE hora de último reporte
Estimado usuario lpscolombia,
Gracias por comentar tus inquietudes e ideas acerca de WIALON, según los puntos que mencionan puede darnos mas detalles porque lo requiere de esa manera para entenderlo ya que la app móvil de WIALON funciona con un algoritmo diferente a la version Hosting. Con respecto a la imagen donde indica 11 horas si uds comentan que si el equipo puede tener configuración de 5,10 o 20 min seria lógico que en su unidad no aparezca 11 horas si se muestra mayor de 5,10 o 20 min ya debería revisar porque el dispositivo no esta enviando posición puesto que no seria normal.
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
correcto, esta marca puntaul CONCOX no envía ubicaición despues que entra en estado de hiubernación, solamente mantiene la comunicación sin enviar ubicación, es posible que ese reporte periódico "sin ubicación" sea tenido en cuenta como "ultima hora de conexión"
koch пишет:
Gurtam Inc.
www.gurtam.com
Lps Trackers
con la 'P' significa que el vehiclo lleva parqueado 11 horas.
Spread the AVL- World
si, eso es básico, pero en parámetros dice que la última vez que reportó fue hace N horas, y no es la última vez que reportó, sino la última vez que envió ubicación
small_gprs пишет:
Lps Trackers
en parámetros en info si se pueden ver los ultimos mensajes marcados con , por ejemplo,  hace X segs? si es así en mpovile no cambiaría nunca solo en browsers ,
gracias por los aportes,
pero estas fuera del contexto sobre el que se planteó el tema, ya los desarrolladores estan al tanto
small_gprs пишет:
Lps Trackers
genial, me aligro que este correcto todo
