Topic: Джондир 8310R
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста, ставил ли кто ДУТы на данную технику, или иным способом считывал топливо?
Смысла ставить ДУТ нет никакого, всё работает через Can шину. Уровень топлива, расход, обороты и температура охлаждающей жидкости считываются по умолчанию - на Галилео. Сливы увидите точно, хотя и ложных будет полно.
А погрешность какая по топливу? Галилео напрямую к мозгам или через канлог?
20-25 литров связана с отметками, данные передаются в процентах (есть мёртвая зона после сотки), подключается напрямую через 2 кабеля (Can-H и Can-L), фишка находится справа около окна. Жёлтый кабель Can-H, зелёный Can-L. Если техника на гарантии можете подключать через Кан-крокодил, но можно и без-пока ничего не сгорело. Питание для прибора рядом с Can шиной есть.
20-25 литров это погрешность с заправки от V бака?
А желтые и зеленые - это провода трактора или прибора?
там деления просто по 20-25 литров поэтому и погрешность такая, баки проливали с камаза, камаз проверяли мерным стаканом, по факту там будет больше чем 100%, даже если поставите ДУТ там будет мёртвая зона которую датчик не будет видеть.
Эти отсечки 20-25л в самом баке? А Нью Холланд Т8050 не ставили с топливом?
Градация датчика примерно 20-25 литров то есть, 1% равен примерно 20-25 литров, там стоят два бака и они оба не правильной формы, если будите тарировать увидите кривую линию (где то будите лить больше чем 25 литров но значения не будут меняться-в том месте где перелив из бака в бак). Не ставили но скорее всего смысл один и тот же.
Если есть Can шина, сперва лучше к ней подключится, с датчиками вы всегда успеете помучатся)))
Т.е., если залить 200л, сколько покажет по факту +-? И про провода я выше писал, посмотрите пожалуйста.
Вопрос, а тарировка на них не сохранилась у Вас?
Жёлтый и зёленый провода это на разъёме трактора (круглый чёрный разъём с выемкой), там их две пары, подсоединяться надо к тем что ближе к стеклу (там будет срез за разъёме). Если зальёте 200 литров то может показать 175-225 когда техника находится в движении или работает.
8310R
Спасибо огромное, только не видно одно значение в таблице, наверно 48%, или после 46.8 идет сразу 50? И 24% два раза, это как?
Пожалуйста, 24 один раз=185, делал скрины с тарировочной таблицы, забивайте как есть, 46.8 потом 50%, проливали с ожиданием в минуту, можно получить и более детализированный график, но самим надоест ждать пока уровень устаканится и некоторые значения просто перескакивают сразу на несколько процентов.
Стас, у меня есть V 5.0 почти новый. Рублей за 5 отдам.
Олег, я закупаюсь сейчас партиями только по безналу, редко когда штучно.
На Джоники берите с выносными антеннами
5.0 и Base Block Lite, один недостаток у только у них, бывают виснут и не выходят на связь (историю правда пишут в чёрный ящик) пока питание не скинешь, в настройках надо указывать перезагрузку прибора
Каким образом, там же кабина мешает? И как калибровали?
А в кабине прорезали люк? И как кабель тянули под кабину? Какая погрешность от заправки?
По фото не понятно?
Погрешность до 3%, по факту гораздо меньше
Мелковаты фотографии. Есть возможность кинуть на мэйл stammonitoring@mail.ru
И я так и не понял по поводу протяжки кабелей. И как Вы делали калибровку, сразу двумя ноутбуками?
Зачем?
Подключился к трекеру и срисовывал показатели с него.
Можно подключиться унушкой к 2-м дутам и лить через 1 ноут.
У меня не возникает вопросов по протяжке кабеля, руками к месту расположения терминала...
Спасибо за инфу. А еще вопрос, на ньюхолланды не ставили?
Ставили
А такой New Holland T8050? Там тоже с баками беда. Для особо одаренных, в Джон Дире кусок пола пропиливали?(квадратик)
блин, там есть уже лючек, вот его надо расширить. куда и как на рисунке видно
В 8050 тоже два метровых дута
А места для установки в нью холланде и калибровка?
Фоток не нашел( Но там по аналогии.
Тоже под кабиной и в край бака? Просто у меня есть фотки, на них сориентируете?
Давай попробуем
фотки большие сюда не загружаются, могу на мыло сбросить.
Думаю разберешься. Ребята ставили буквально вчера
Первая фотка понятно, а остальные не особо, это я так понимаю в кабине, а по месту где они прорезали не пойму?
За фотки спасибо огромное!
А калибровали как?
В кабину залезешь - увидишь.
Обычно, либо с терминала, либо с унушки
День добрый. Вопрос... Ставили ли Вы фронтальный погрузчик Амкадор с топливом и если да, то как?
Поделитесь пожалуйста таблицей тарировки для трактора ДжонДир 8310R
Недавно проделали тарировку, но есть подозрения, что счетчик немного врет... Хочу посмотреть насколько отличаются данные...
