Учет пробега: Сохранить значение счетчика как параметр в сообщении
Topic: Учет пробега: Сохранить значение счетчика как параметр в сообщении
Поступила задача от клиента, нужно уведомление которое будет срабатывать при достижении 50 км пробега за день. Вариант того чтобы включить галочку на счетчике пробега, сохранять через задание значение в новом параметре раз в минуту и следить через уведомления за значением этого параметра не очень подходит.
В данном методе смущает момент сохранения значения в параметре сообщения, в этот момент в панели мониторинга видно что поступившее во время записи параметра сообщение - без координат. Так же в случае если устройство отключится и перестанет передавать сообщения, задание которое будет записывать свои сообщение может ввести в заблуждение  клиента и тот будет думать что устройство продолжает работать, раз сообщения приходят каждую минуту.
Могли бы доработать сохранение значения счетчика таким образом, чтобы Виалон не воспринимал это как приходящее от устройства сообщение, но при этом все еще можно было использовать сохраненное значение в параметрах датчиков?
Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
Re: Учет пробега: Сохранить значение счетчика как параметр в сообщении
Рассмотрите вариант Уведомление по просрочке тех обслуживания.
Алгоритм:
Создать тех обслуживание по км, пройдено 0, следующее через 50.
Создать ежедневное задание в 00:00 обнулять пробег в счетчики пробега
Создать уведомление по приблежению срока(или просрочки неважно) ставим галочку на км и оставляем 0;
Приятный бонус.
Во вкладке мониторинг у объекта появится запись (ТО называем "Контроль ежедневного пробега"):
Контроль ежедневного пробега: осталось менее 50 км
В случаи превышения на 5 км
Контроль ежедневного пробега: просрочено более  5 км
ПыСы: Все в теории, если вариант заинтересовал, прошу отписаться о результате.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
