Topic: Programas email de corte
Hola, hay algún modo para configurar en el manager que cuando esté por vencerse el servicio al cliente se le mande automáticamente un email a los 10 y otro a los 3 días?
ricardogonzalez,
Si usa el módulo Mantenimiento de Wialon, puede crear dos notificaciones: una con 10 días de anticipación y otra con 3.
Si está hablando de Fleetrun, el servicio va a estar en los Próximos servicios hasta que se ponga Retrasado. Después de esto va a estar entre los servicios Retrasados hasta que le cambien el estado a Realizado o Rechazado. Las notificaciones pueden ser activadas (si están configuradas correspondientemente) cuando se cambia el estado del servicio.
