Автономные трекеры Kingneed
Topic: Автономные трекеры Kingneed
Привет всем.
Взяли для клиента трекеры TK05. Сейчас пошла версия этих трекеров с WiFi, у нее совсем другой протокол. Походу и с настройками что-то не так как в предыдущей версии.
С чем столкнулись: 1) нажатия на кнопку: 5 раз нажать ни какой реакции что прибор проснулся (на старой версии он мигал синим диодом), но после нажатий он посылает пакет с последними определенными координатами, т.е. не определяет текущие, 15 раз нажать не сбрасывает настройки на заводские (пробовали и держать 15сек), 2) непонятно как работает модуль позиционирования, рядом лежащие приборы видят 6-11 спутников, этот не видит ни одного, 3) команда sleep с любым временным интервалом уводит прибор в кому, т.е. он засыпает и не просыпается в указанный интервал, реагирует только на кнопку, 4) команда default похоже не все сбрасывает (давали команды trackoff и routrackoff чтобы в режиме маяка он после настройки sleep*1 просыпался раз в час, определял положение посылал его и снова засыпал), так вот после сброса командой он теперь и на активное перемещение не определяет координаты.
У кого получилось нормально настроить прибор? Какие команды обязательно нужно дать для четкого определения координат, но в то же время чтобы настройки позволили сохранить максимальное время автономной работы?
Re: Автономные трекеры Kingneed
Добрый день! удалось ли решить вопрос? Такая же проблема с T12, вдруг стал присылать пустые сообщения...default и полная перенастройка - не помогли...
Kingneed t12se находится на зарядке несколько часов. Пока диод горит красным. Не получается включить. Не реагирует на нажатия кнопки. 5 нажатий, как в инструкции. 10 нажатий, 20. Долгие нажатия по 5 сек, 10, 20. Никакой реакции. Что можно ещё попробовать?
Возможно, он включается, но индикация отключена. На СМС реагирует?
Нет.
Хотя сим-карта явно в сети.
коллеги, поделитесь конфигуратором на KINGNEED t580
Wialon + 1С = легко!
+7 (8412) 26-25-26
http://www.gps.ru/
Настраивается через смс команды или TCP в Виалоне
